NAP
NAP
Сумы
01.08.2013 в 15:42:52
Kirill_user написал : Навесное от МТЗ подойдет к МС?
Навесное подойдет. Универсальное сцепное устройство МТЗ немного придется переделать в части планки с упорными болтами. У МТЗ она вверху у МС в низу Если сцепное от МС то для навески орудий МТЗ нужно будет 5мм проставки подкладывать или штатно приварить к мамке навесного.
vagin
vagin
Винница
02.08.2013 в 01:09:49
Said1960 написал : И еще похвастаюсь (сори, что не про МС)
А можно и я ? ;) Моя малина , и голубика для ...
oleg_380
oleg_380
Одесса
02.08.2013 в 04:32:09
Всем доброго !!! Вчерась косил зятю кукурузу, вот как получалось. http://youtu.be/7OoWa8ARTsg Это самый неудачный заход.
Yrik1980
Yrik1980
02.08.2013 в 10:32:31
vagin написал : А можно и я ?
Я столько ягоды-малины в жизни не видел :applause:
oleg_380 написал : Вчерась косил зятю кукурузу, вот как получалось.
Хорошо получается, если бы только какие то направляющие придумать для кукурузы, что бы на голову не падала...
P.S. Думал только я сижу до 4 утра за компом ;)
vagin
vagin
Винница
02.08.2013 в 10:43:06
Yrik1980 написал : что бы на голову не падала...
И сразу измельчитель на силос :)
02.08.2013 в 10:47:33
Добрый день уважаемые форумчане!
Уже 6 лет эксплуатирую мотоблок Мотор Сич, за все это время ремонт сводился к замене свечи воздушного фильтра, но все не вечно, пропала искра.
Подскажите пожалуйста или лучше нарисуйте, меня интересует сам генератор, к электронному блоку подходит фишка с четырьмя проводами ( белый, желтый, красный и синий) какие из них генератор какие датчик, походу белый корпус он прозванивается с желтым, синий и красный между собой не звонятся.
Попробывал разобрать сам двигатель, добрался до маховика, но тоже проблема не могу его снять, инструкция по снятию говорит " возьмите преспособление ХХХ....., и снимете маховик", походу это устройство съемник, хитрой конструкции, зажимается тремя болтами и упирается центральным винтом в потай на валу, если кто проводил такие работы дайте совет как лучше?
NAP
NAP
Сумы
02.08.2013 в 10:50:14
oleg_380 написал : Всем доброго !!! Вчерась косил зятю кукурузу, вот как получалось.
Глым по кукурузе это не то что голым по конопле. Жестоко однако. По существу впечатляет.
oleg_380
oleg_380
Одесса
02.08.2013 в 10:56:25
Всем доброго !!! На голову не так часто падает, а вот тощиной в два пальца бурьян - это проблема. Я ремень привода попустил , чтобы не поломать сегменты. ;) Думаю поменять шкив на косилке, для работы на второй и передаче. Скорости хода сегментов нехватает буквально 10% -15%. Пробовал притормаживать левое колесо для компенсации бокового усилия жатки, выходит не плохо. Думаю как воплотить это .
NAP
NAP
Сумы
02.08.2013 в 15:17:21
oleg_380 написал : На голову не так часто падает, а вот тощиной в два пальца бурьян - это проблема.
Молча сидеть так же плохо. Немного 3,14 Пацанами часто наблюдали за скандалом что устраивал дедуля живущий на одной улице в порывах ревности. Возраст был уже достойный на то время. Дед прошел первую гражданскую и вторую войны. Жилистый такой дедок. Ревновал он свою бабку к соседу что через дом жил и в двое младшего. Индикатором ревности были эти самые два пальца. До военное поколение такую мерку применяло к измерению многих вещей. Если сало на кабанчике толще чем 3 пальца это уже очень хорошо. Так вот дед когда тараканы в голове начинают крутить то прижимал бабку в углу и замерял как входят эти самые два пальца в орган бабки. Вот такой индикатор эти самые два пальца. Понятное дело крику во дворе стояло.
oleg_380
oleg_380
Одесса
02.08.2013 в 16:28:04
Два пальца -это безразмерная мерка. :confused: Как говорят --- Это как два пальца об стол---- И все всем понятно !!!!:D
Yrik1980
Yrik1980
02.08.2013 в 16:38:30
Rectifier написал : Подскажите пожалуйста или лучше нарисуйте, меня интересует сам генератор, к электронному блоку подходит фишка с четырьмя проводами ( белый, желтый, красный и синий) какие из них генератор какие датчик, походу белый корпус он прозванивается с желтым, синий и красный между собой не звонятся.
Олег vagin у нас электрик, думаю поможет:)
Rectifier написал : Попробывал разобрать сам двигатель, добрался до маховика, но тоже проблема не могу его снять, инструкция по снятию говорит " возьмите преспособление ХХХ....., и снимете маховик", походу это устройство съемник, хитрой конструкции, зажимается тремя болтами и упирается центральным винтом в потай на валу, если кто проводил такие работы дайте совет как лучше?
Лучше, конечно съемник. Я себе сделал в течении полу часа. Измерить отверстия на маховике, начертить на толстой железяке, просверлить, по середине приварить гайку - все. Три боковые прикручиваем к маховику, в среднюю болт в коленвал. Я чуть поджал, чтобы не оборвать и легко стукнул по центральному болту и маховик свалился. Сидит на конусе.
