vagin написал : После выкопки картошки присели на меже и обмыли урожай (я сидел на тыкве) :p В баночке 0,48 из под салата верес была самогонка + пляшка казёнки ушла ...даже не заметили
ну, так это святое - обжинки...
26.08.2013 в 23:20:05
26.08.2013 в 23:43:41
vagin написал : Одна проблема , посевной картошки на следующий год мало , сплошной крупняк
А у нее цвет такой или так позеленела в гребне ?
26.08.2013 в 23:50:49
Кто кроме меня льёт 95 бензин в МС ? Знаю , что Expert54 , кто ещё ?
umnyi написал : А у нее цвет такой или так позеленела в гребне ?
Это она такая большая выросла , что в гребень не влазила .
27.08.2013 в 00:04:14
vagin написал : После выкопки картошки присели на меже и обмыли урожай (я сидел на тыкве) В баночке 0,48 из под салата верес была самогонка + пляшка казёнки ушла ...даже не заметили
Оце по-нашому! Як я люблю село...!
vagin написал : (я сидел на тыкве)
Що, гарбуза підсунули?:D
vagin написал : Кто кроме меня льёт 95 бензин в МС ? Знаю , что Expert54 , кто ещё ?
Я перешел на 92.
27.08.2013 в 00:20:17
Yrik1980 написал : Що, гарбуза підсунули?
Не , сам взял . Потом ещё муж Ларисы пришел и на оранжевой тыкве присел рядом . Я от этого пейзажа чуть не вмэр от удовольствия :)
27.08.2013 в 01:03:31
vagin написал : Чего пробовать ? сажать нужно !
Одна проблема , посевной картошки на следующий год мало , сплошной крупняк :eek:
:applause: за урожай! Вопрос знающим, где можно купить нормальную семенную картошку на след. год?
27.08.2013 в 01:19:55
vagin написал : Итого (пока) - 97 соток В среднем один огород выкапывал за 1-1,5 часа .
Ничего себе... Чтож у Вас за почва? Я по суглинку приличненько так провозился - часа за три наверное 5 соток выкопал, ну а выбирали еще часов шесть. Правда - в первый раз сажал и копал...
Я успешно покупаю 80-й на заправках WOG (есть несколько в Киеве), правда стОит, как 92 на КЛО. Нашел под Фастовом заправку с 76-м за 9грн с копейками, но пока не рискнул там купить, да и сколько там его надо - с трудом вот вторую канистру добиваю (благо, вся земля вокруг дома - транспортных работ почти нет). Как мне объяснил один спец, дефорсированным движкам можно лить практически любое топливо. Топливо проявляет все свои свойства при максимальной нагрузке на двигатель, поэтому, ИМХО - 95 бензин потенциально может причинить вред только во время обработки фрезой целины в течении нескольких часов непрерывной работы. Второй момент - опережение зажигания. На МС установлен какой-то электронный блок зажигания (схему не находил и не изучал), но он вряд-ли автоматически вносит опережение в зависимости от оборотов (хотя, кто его знает...). В любом случае, на разные типы топлива требуются разные углы опережения зажигания. На практике отсутствие коррекции может проявляться в виде хлопков из выхлопной, вырывании "дергалки" (вплоть до ее отрывания) из руки во время запуска двигателя, после отрыва дергалки движок может запуститься в "обратную сторону"...
Bardash написал : Стал я щасливым обладателем МБ МС-8. Прошу подсказать (или указать стр. на форуме) какие есть подводные камни при обкатке. А то не знаю как законтрогаить гайку на рулевой колонке, не совпадают прорезы на гайке с усиками "штопора" и через шлицы меж рулевой колонкой и корпусом трансмиссии просачиваться масло.
Поздравляю! Отличный аппарат! Пусть служит и не ломается! Гайку на руле не контрил - затянул крепко и ключик положил в "бардачек" от велика. Подтягивал несколько раз, в основном после работы с фрезой по сухой земле. Масло - может выдавливает лишнюю смазку с помежутка между колонкой и рулем? Там как-юы неоткуда трансмиссионному маслу появляться... По обкатке. Основная идея - не давать движку работать без нагрузки на неизменных оборотах! Самая большая ошибка - завел и оставил на пару-тройку часов. Если начинаете обкатку на пеньках-колодках, то делайте постоянную перегазовку, переключайте передачи каждые несколько минут итп. Потратьте на это пару часов. Потом погуляйте с ним на передачах I-1, I-2, II-1 тоже около пары часов (Осторожно - на II-1 уже довольно быстро бежит!). Очень полезно еще несколько часов покататься на прицепе\адаптере (не забывайте про задние передачи). В финале желательно выехать на асфальтовую, или хорошо укатанную ровную дорогу (на других трусить сильно будет) и на II-2 передаче откатать пол часа в таком режиме: Плавно трогаемся и набираем средние обороты, затем довольно быстро газуем (набираем скорость с максимальным ускорением) и как только двигатель наберет полные обороты - сбрасываем "газ" до минимума (тормозим двигателем до достижения холостых). И опять полный газ - торможение двигателем. И так пол часа. После этих процедур - считайте движок уже обкатан, но его все еще нужно беречь, пока не выкатаете две 20л канистры топлива. Беречь, значит стараться не нагружать МБ долгой работой с фрезой, грохоткой (всем, что через ВОМ). В идеале - возить прицеп с небольшими грузами (урожай с поля, навоз на поле), можно рыхлителями поработать. Еще часиков через 10 можно спокойно выходить с плугом (если почва "легкая", не суглинок - можно и сразу с плугом). Ну а по заводским требованиям обкатки, Вы будете МБ 5 лет обкатывать.
Biolog написал : намереваюсь приобрести МБ. Для себя сделал выбор - однозначно МС, хотя "отечественный" МТЗ из-за обилия предложений постоянно пытался меня сбить с толку.
МС - отличный выбор, но хочу предостеречь. У некоторых форумчан были проблемы с чугунным литьем. Это "лечится" всевозможными "холодными сварками", мастиками, да и просто сваркой (никогда чугун не варил, знаю, что это толи невозможно, толь сложно). В этом случае лучший вариант - замена бракованной детали по гарантии. Так что - убедитесь, что продавец в состоянии обеспечить такую замену. Лично у меня только одна лажа была - сорванный на заводе болт. Все остальное - без проблем...
27.08.2013 в 01:29:13
Всем доброго !!! У меня клиентов на копку завались !!! но приходится отказывать по причине не возможности выковырять из земли что-либо. Последняя копка напоминала ковыряние в асфальте. Мотоблок прыгал, тряся но греб в месте к кусками зели ( как три кулака ) и немного картохи. Думал бросить ( пожалел аппарат ) , но пристиж !!!! Короче за три часа 7 соток наковырял. Свою картоху не копал пока, вот пошли долгожданные дожди. Чуток просохнет , картоха наберет влаги, и буду ковырять. У нас такая суш кругом -что трактора у копалок резци ломают. В трещину в земле засунул пруток 60 см. вот и судите, земля да глубины 20 см. одного цвета.
27.08.2013 в 01:50:53
oleg_380 написал : вот пошли долгожданные дожди. Чуток просохнет , картоха наберет влаги, и буду ковырять.
В наших краях дней 10 тому прошел сильный дождь на 10 часов, а через 3-4 дня я всю картошку и выкопал. Земля была - самое оно! Хотел посадить горчицу, но опять сушь... сейчас земля еле влажная на глубине около 6-8см. Второй день холодно (17-20 днем), тучи летают, но дождя - ни капли. Прогнозам вообще не верю - за последние две недели они ни разу не угадали, даже приблизительно. Такое впечатление, что прогноз дают глядя в окно.
