Спалил 3 бачка, в двигателе масло чуть потемнело, а в коробке как новенькое. Интересно когда даю газ а потом скидываю - стреляет из выхлопной, что бы это значило?
21.09.2013 в 22:55:53
21.09.2013 в 22:56:31
Двигателя Беднарчуков Осталось 5 дней до конца акции :)
Biolog написал : когда даю газ а потом скидываю - стреляет из выхлопной, что бы это значило?
И насколько громко ? Как на скорой помощи в "Кавказской пленнице" ? Можете снять видео ?
22.09.2013 в 00:59:58
Biolog написал : Интересно когда даю газ а потом скидываю - стреляет из выхлопной, что бы это значило?
у меня тоже так было, сменил свечу. как то само уработалось. а когда он прогретый, выстрела нет
22.09.2013 в 02:59:57
Виктор К написал : Двигатель D-250 расходует 0,430 кг/кВт.ч топлива. (МБ-4,05) Двигатель MS-10P (Мотор Січ 058503-02) расходует 0,367 кг/кВт.ч топлива. (МБ-8)
Все правильно там написано. Указан расход на отбираемый КилоВат мощности. Именно поэтому, при обкатке на пеньках (без нагрузки) расход такой низкий, да и при езде с полупустым прицепом будет потреблять мало. А вот фреза отберет все имеющиеся киловаты и будучи умноженными на 0,367кг (учтите, не Литров, а Килограмм!) мы получим уже реальный расход. Я уже не помню, писал ли - мне удалось на AMG 4matic с движком 3 Литра в 124 кузове с полностью автоматической коробкой\раздадкой, получить расход по городу 9,7л\100км. Только первое время частенько на экономайзер поглядывал. А если на нем "топить от души" - жрал до 25л\100км и не захлебывался! Так что - все от нагрузки на движок зависит... А двигатель MS-10P ведь поновее 250-го будет. Верхнеклапанный. Видать и жрет меньше на кВт мощности поэтому. Но в рассчетах расхода нужно учитывать, что не нагруженный движок на "поддержание процесса вращения" ест топлива почти, как на 1кВт мощности, а нагруженный - 1кВт(на поддержание)+ХХкВт(на полезную работу).
22.09.2013 в 10:33:06
vet1969 написал : киловаты и будучи умноженными на 0,367кг
Точно :) . Получился расход на МБ-4,05 1,74 кг , на МБ-8 2,16 кг при максимальной мощности . 1 литр весит около 730-750 грамм . Итого получается по максимуму 1,3 и 1,62 литра в час .
22.09.2013 в 12:09:40
vagin написал : Точно . Получился расход на МБ-4,05 1,74 кг , на МБ-8 2,16 кг при максимальной мощности . 1 литр весит около 730-750 грамм . Итого получается по максимуму 1,3 и 1,62 литра в час .
Вы не ошиблись в рассчётах?
22.09.2013 в 14:02:54
vodila написал : Вы не ошиблись в рассчётах?
Пересчитал ... Вы правы :) На Мб-4,05 мощность 4,05 Квт умножаем на расход 0,430 =1,7415 килограммов в час . 1 кг = 1,37л (80 бенза) . 1,7415*1,37=2,3858 литра в час. На МБ-8 мощность 5,88 Квт умножаем на расход 0,367 =2,15796 кг в час . Умножаем на 1,37=2,956 литра в час :eek: . Вот откуда расход 3л/час у Oleg380 . Даже на полтора часа не хватит ...
22.09.2013 в 14:20:28
vagin, Если я правильно понял,1,74кг бензина =примерно 2,3литра.Возможно я Вас не верно понял
22.09.2013 в 14:44:03
vodila написал : Если я правильно понял,1,74кг бензина =примерно 2,3литра
Коэффициенты дал Гугл
22.09.2013 в 15:15:34
vagin написал : Пересчитал ... Вы правы :) На Мб-4,05 мощность 4,05 Квт умножаем на расход 0,430 =1,7415 килограммов в час . 1 кг = 1,37л (80 бенза) . 1,7415*1,37=2,3858 литра в час. На МБ-8 мощность 5,88 Квт умножаем на расход 0,367 =2,15796 кг в час . Умножаем на 1,37=2,956 литра в час :eek: . Вот откуда расход 3л/час у Oleg380 . Даже на полтора часа не хватит ...
Всем доброго !!!! Все эти расуждения по поводу расхода топлива в тиории , как правило далеки от жизни !!! Возил я зерно с элеватора по 600 кил. в прицепе родном. Расход выходит такой что я пустой трачу 0.8 л на 10 км. и поный 1л на 10 км. . Если хотите жеч 3 л. в час ставте фрезу и по стерне без остановки, только вопрос что быстрее кончится бензин ? или ваши ноги ? без остановки бегать.;)
22.09.2013 в 21:18:54
oleg_380 написал : Все эти расуждения по поводу расхода топлива в тиории
Что то Вы сами себе противоречите :confused: . То 5 литров , то 0,8 литра .
