Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
30.10.2013 в 02:31:36
Директор написал : так же буду "наблюдать".
для хорошего наблюдения необходима классная оптика, прибор ночного видения и самое главное -замочная скважина.
Директор написал : Достойный девайс!!!
а если он с деньгами-ему цены нет
Директор
Директор
30.10.2013 в 10:29:36
Lviv.ua написал : для хорошего наблюдения необходима классная оптика, прибор ночного видения и самое главное -замочная скважина.
А я подумал, что только зомбоящик..., в данном случае.
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
30.10.2013 в 10:43:23
еще рекомендую вот такую сигнализацию . у нас она стоит 148грн, в китайских интернет магазинах 60грн. устанавливаешь в любом месте, управление дистанционно, на батарейках, очень хорошо реагирует на движение, я поставил под навес где у меня мотоблок и инструменты, звук приличный. сначала были проблемы реагировала сигализация на кошек, счас они туда не заходят -боятся. вешаешь в любое удобное масто, можно даже в холодильник-кто хочет похудеть.
VITAS
VITAS
Луцк
30.10.2013 в 11:13:19
Добрый день! Хочу посоветоваться- у меня пробило прокладку под головкой цилиндра, подтянул один болт и ездил, но решил подтянуть все болты, подтянул, не заводится, купил прокладку и снял головку, на цилиндре нагар, выпускной клапан чистый а впускной с нагаром, отрегулировал клапана, были зажаты, выставил на 0,1(плотно),звук стал сильнее, сеточка на крышке к регулировке клапанов вся в масле, темная, решил- пусть поработает, выстукает нагар под впускным клапаном а тогда отрегулирую опять. в РЭ написано - до 0,1 можно регулировать, мастер мне сказал по телефону выставить на 0,15, Ваше мнение? Еще, может- нагар следствие использования бензины-92?
Юрий VW
Юрий VW
30.10.2013 в 11:37:38
VITAS написал : отрегулировал клапана, были зажаты, выставил на 0,1(плотно),звук стал сильнее,
естественно, зазор больше - звон клапанов сильнее...
VITAS написал : сеточка на крышке к регулировке клапанов вся в масле, темная, решил- пусть поработает, выстукает нагар под впускным клапаном а тогда отрегулирую опять.
нагар не выстукает, что бы ушёл нагар, нужно двигателю при нормальном температурном режиме дать обороты, что бы всё выгорело и вылетело через глушитель...
VITAS написал : в РЭ написано - до 0,1 можно регулировать, мастер мне сказал по телефону выставить на 0,15, Ваше мнение?
я лично, считаю, что как написано, так и нужно делать, только я выставляю все клапана на 0,09, то есть с запасом до максимального зазора... делать больше зазор, стучать клапана будут ещё сильней, сам же клапан будет открываться меньше...
VITAS написал : может- нагар следствие использования бензины-92?
нет, из за бензина не может... нагар масла на стенках двигателя, это качество масла - ПЛЮС - несоответствующий температурный режим (холодная эксплуатация)...
Slavio
Slavio
30.10.2013 в 11:50:09
[QUOTE=Виктор К;4124881]А Вы знаете,со стороны иногда виднее.И сосед видит то что мы не видим или не хотим видеть у себя.[/QUO Особенно такой сосед как Россия - Лучший друг Ирана,Сев.Кореи,Сирии - всех мировых изгоев
Said1960
Said1960
Васильков
30.10.2013 в 11:52:57
Slavio написал : Лучший друг
Мальчик, проходи... Тут о "ремонте и эксплуатации..."
VITAS
VITAS
Луцк
30.10.2013 в 12:20:22
Юрий VW написал : естественно, зазор больше - звон клапанов сильнее...
Благодарен за совет! Я вспахал пару соток, стал глохнуть, потом все пошло нормально, еще думаю отрегулировать карб, может смесь обагощенная?
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
30.10.2013 в 22:42:57
Всем добрый вечер. сегодня у знакомого увидел вот такой http://www.aliexpress.com/item/High-quality-70mm-12V-Motorcycle-Bike-Handle-bar-Kill-Stop-Switch-ON-OFF-Button-Bullet-Connector/1012138209.html выключатель на мотоблоке,он очень удобный. наверное больше расчитан на дождь и попадание влаги, хотя родной МС не подводил еще ни разу.
vagin
vagin
Винница
30.10.2013 в 23:07:51
VITAS написал : стал глохнуть, ... может смесь обагощенная?
неа :nо:
Lviv.ua написал : наверное больше расчитан на дождь и попадание влаги
этот выключатель вообще никакой не защищённый :) . там даже серебряных контактов нет , просто китайская медяшка . Сначала подумал его на свой Пуберт купить , а потом вспомнил , что у друга два таких похожих МК по 1 году отработали .
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
30.10.2013 в 23:18:23
vagin написал : Сначала подумал его на свой Пуберт купить , а потом вспомнил , что у друга два таких похожих МК по 1 году отработали .
спасибо за предупреждение;)
