As87
As87
Днепропетровск
10.11.2013 в 00:20:36
МС принимает участие в ремонте дорог где много грязи . :)
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
10.11.2013 в 00:23:55
As87 автодор отдыхает:applause:
As87
As87
Днепропетровск
10.11.2013 в 22:12:26
Есть идея, точнее две, первая диаметром 27см, вторая 32 см. толщина стенок 12 и 8 соответственно! Получатся довольно не плохие, а главное небольшие колеса к фрезе. Себе буду делать, материал (трубы) останутся могу поделиться, либо изготовить несколько комплектов:)
vagin
vagin
Винница
11.11.2013 в 08:35:47
As87 написал : Получатся довольно не плохие, а главное небольшие колеса к фрезе.
У меня фреза и без колёс сама едет . Надо просто отрегулировать направляющий нож . Вот для универсальной рамы опорные колёса подойдут это да .
Said1960
Said1960
Васильков
11.11.2013 в 12:08:57
vagin написал : Надо просто отрегулировать направляющий нож
А подробности?
NAP
NAP
Сумы
11.11.2013 в 12:45:21
vagin написал : VOLODYA40, а что у Вас есть проблемы с новым МБ-8 ? Тросик закажите там , где Вы покупали мотоблок ... они привезут обязательно .
Думаю если поменять ручку и трос от любого мотоцикла (мне нравится тормозной от скутера) то выйдет как минимум в половину дешевле чем заменить сам трос на штатный МС. Слишком уж дорогой сам трос у МСа.
oleg_380
oleg_380
Одесса
11.11.2013 в 13:22:56
vagin написал : У меня фреза и без колёс сама едет . Надо просто отрегулировать направляющий нож . Вот для универсальной рамы опорные колёса подойдут это да .
Всем доброго !!!! На счет ножа скажу так - На твердом упирается и выталкивает в верх, на мягком без полезен. Пробовал без оного , работать не возможно по причине прихватывания и сильных рывков в перед, удары очень сильные. Пытался регулировать :sorry:. Я решил проблему твердого грунта предварительным прорезанием культиватором .
vagin
vagin
Винница
11.11.2013 в 13:25:00
А подробности в инструкции :) .
Said1960
Said1960
Васильков
11.11.2013 в 13:42:39
vagin написал : в инструкции
Нет там никаких подробностей
Нож направляющий (11) крепится к тому же фланцу (12) и с помощью штока (24) обес-печивает возможность регулировки глубины обработки
И то - только молотком можно пошевелить в приделах 5мм
vagin
vagin
Винница
11.11.2013 в 13:51:56
Без молотка тяжело, но можно . На целине трава набивается на киль , но прыгать вперед будет что с ним , что без .
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
11.11.2013 в 22:58:11
Многие задавались вопросом, где приобрести конный плуг для последующей переделки под МС. Оказывается эти плуги до сих пор выпускаются http://agrovektor.com/physical_product/45579-plug-konnyy-kp-20.html А вот цитата с сайта завода !Были проведены переговоры с нашими партнерами, которые готовы продвигать на рынок нашу технику - уже сегодня завод приступил к изготовлению плугов по технологии завода 'Одессапочвомаш'! Заеду на этот завод, может и они еще выпускают такие плуги. При этом выпускается два наименования ПК-20 с шириной захвата 20см и ПК-23, с шириной захвата 23см.
