barthezz2007
barthezz2007
Винница
20.06.2011 в 11:04:34
vagin написал : Сообщение от barthezz2007
Рычаг регулировки "газа" мне не очень нравиться, его или подпилить нужно или заменить на мотоцыклетный... Я вначале тоже так подумал но затем отказался от затеи .Во время фрезировки надо идти сбоку и ровнять за одну ручку и нельзя будет удерживать газ на одних оборотах .Я уже наловчился и газую двумя пальцами - подрегулировал положение газульки винтиком на карбе .
Я имел ввиду мотоцыклетный, тот который регулирует подачу водуха (не знаю как правильно написать), он такой же конструкции, только более акуратно сделан и имеет "четкий" ход... Все дело практики, может и родной будет нормлаьно ходить, поработаю - посмотрим.
Beginer
Beginer
Винница
20.06.2011 в 11:09:50
vagin написал : или заменить на мотоцыклетный
Это только если Вы на своем МБ в кроссе учавствовать будете :). Шучу, конечно, но не спешите ничего кардинально менять. Дайте себе привыкнуть и понять задумку конструкторов. В данном случае - они точно с "головами" и делали со знанием, или считаясь с мнением таких, как Expert. Вот увидите, в дальнейшем все окажется не так уж "плохо" :)
Beginer
Beginer
Винница
20.06.2011 в 11:13:40
barthezz2007 написал : тот который регулирует подачу водуха
:) теперь стало ясно. Я уж подумал Вы о ручке газа...
NAP
NAP
Сумы
20.06.2011 в 12:23:00
Вот так выглядят 12" колеса. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48611&p=2478232&viewfull=1#post2478232
Alvis
Alvis
Каунас
20.06.2011 в 22:42:14
barthezz2007 написал : Вопрос к Вам: подскажите пожалуйста есть ли возможность установки электро стартера на данный тип двигателя? По РЕ не совсем понял, а визуально место не обнаружил.
NAP написал : Если по юзаете форум то почти у каждого 2 на следующий день после покупки появляется желание поставить на МБ двигатель от допустим авто Тайота со всеми прибамбасами типа электростартер климат и круиз-контроль с коробкой автомат ну и со всем самым навороченным. Но чем дальше в лес тем дров меньше и мысли приобретают приземленный вид. Мало кто решается на установку электростартера. Но если есть упрямое желание то будем рады увидеть подобное на вашем МС-8.
Один из возможных вариантов установки стартера и генератора но на МТЗ
Igoor
Igoor
Ровно
20.06.2011 в 23:45:51
Друзья.Вопрос такого плана.После того как выкапается осенью картошка стандартной бюджетной копалкой,сколько ее еще останется в земли после одного прохода копалки?Как достать остальную без помощи мотыги.Есть вариант тремя боронами пройти и поскородить.Может бороны зарывшуюся в земле бульбу вырыют на верх.Или это дерьмовый вариант?Может во время переорки назиму достаточно будет пособирать.Мотоблок у меня первый год поэтому такие вопросы возникают.Какой вариант более оптимален???
umnyi
umnyi
21.06.2011 в 00:33:17
Igoor Если копалка идет строго под рядком, там ни чего не останется. Бывает вильнешь и в бок уходит. Это да.
ValNik
ValNik
Харьков
21.06.2011 в 08:59:09
Примерно, как и при копке лопатой. Зависит от урожая и состояния земли - копнешь, и вся выпрыгивает наружу, или нужно разгребать руками. Без женщин здесь никак. (Ну а мы ж не можем - нам техникой управлять, а то не дай бог ...).
МС 4.05
NAP
NAP
Сумы
21.06.2011 в 09:21:45
Igoor написал : Друзья.Вопрос такого плана.После того как выкапается осенью картошка стандартной бюджетной копалкой,сколько ее еще останется в земли после одного прохода копалки?Как достать остальную без помощи мотыги.Есть вариант тремя боронами пройти и поскородить.Может бороны зарывшуюся в земле бульбу вырыют на верх.Или это дерьмовый вариант?Может во время переорки назиму достаточно будет пособирать.Мотоблок у меня первый год поэтому такие вопросы возникают.Какой вариант более оптимален???
Более оптимальным вариантом будет забить на то что осталось и при вспашке еще раз собирать остатки. Вспашку производить на минимальную ширину захвата что бы все остатки выпахивались. Боронование практически ничего не дает. Выбирать после выкапывателя более тщательно разгребая и загребая развернутый рядок инструментом типа ""куриная лапа" как назвал его Умный с длинным черенком а следом идущий уже не разгибаясь и не роясь просто сбрасывает клубни в один общий рядок дл просушки и дальнейшей сортировки. Имхо, как бы так.
ВВС_UA
ВВС_UA
Васильков
22.06.2011 в 14:18:43
barthezz2007 написал : Я обзвонил много магазинов по Киеву по поводу МБ 4,05 и ни у кого их в наличии не оказалось, потому махнул рукой и взял МБ 8 (вроде и не очень дорого)
Смотрел насколько фото, в том числе и презентации. Стоит ли на вашем МБ 8 бензонасос? В ролике презентации от Электромотора четко видно бензонасос и стартер (стартер лишняя опция для тех кто мотоблок использует нечасто), а вот бензонасос полезная штука. Я когда фрезой обрабатывал огород были проблемы с подачей топлива если бак неполный особенно под горку.
barthezz2007
barthezz2007
Винница
22.06.2011 в 14:58:48
В этой презентации снимали МС МБ-8Э , а рассказывали как о МБ-8. Вот ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=rNsaEfkRzdo
