NAP
NAP
Сумы
15.01.2014 в 17:33:16
Said1960 написал : Кстати, сегодня только на Фермере нашел описание опыта по этому девайсу - сдох и мотор и шнек и подшипники после 3 тонн кормов. И долго отмораживались продавцы с заменой
Так ведь то что я называю нашу географию гондурасом это не просто так мне хочется, а потому ша так есть. Вот шнек экструдера. И самое противное не возможно ведь людям доказать что не может так быть по физике девайса. А вот еще один шнек и все того же каГбе производителя. По внешнему виду экструдеров не отличить а внутри муйня разная.
Это ж каким мазахистом по отношению к потребителю нужно быть что бы заставлять таким способом разбирать экструдер. http://www.youtube.com/watch?v=z3J5juJC7Lw Это ж как нужно не уважать потребителя (соплеменника), что бы ставить приварные фланцы в месте где разобрать нужно быстро и без головняка? На сколько может удорожить изделие если вместо приварного фланца поставить быстроразборный.
сич
сич
Воронеж
15.01.2014 в 18:37:28
Said1960, разобрал сегодня
NAP
NAP
Сумы
15.01.2014 в 18:50:37
сич написал : разобрал сегодня
фоткайте то что разбирали.
vagin
vagin
Винница
15.01.2014 в 19:16:56
Темно уже фоткать . Думаю он уже и сам разобрался . Тут вот снег передают наконец то , а в Снежном уже разобрали новую партию снегоуборщиков . Отвала так и нет , точнее пока временно заморозили финансирование новых разработок .
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
15.01.2014 в 19:21:07
сич написал : у меня проблема на мс,заводишь,а из карбюратора бежит бензин в воздухоочиститель?
самое неприятное что могло произойти, могли при разборке потерять иглу. остальное мелочи, нужно только найти что ей мешает перекрыть ход бензина в карб: поплавок криво стоит или утопитель заело. но при последующем пуске нужно проверить уровень масла в картере, туда тоже мог попадать бензин.
vagin
vagin
Винница
15.01.2014 в 19:30:35
потерять иглу
Так её невозможно потерять . Её ещё не просто снять . Проверить работу иглы можно просто . перекрыть краник на бензобаке , отсоединить шлангочку от бензонасоса и открутить поплавковую камеру на карбе вместе с поплавком . Дуть в шлангочку и пальцем приподнять рычажок поплавка . Если сопротивление воздуху появляется , значит игла перекрывает .
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
15.01.2014 в 19:57:45
vagin написал : Если сопротивление воздуху появляется , значит игла перекрывает .
если залито все бензином значит игла не перекрывает, и нужно найти причину может мусор попал или собрано не так как было.
сич, посмотрите сюда https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xDW2bUhjk7A#t=387
сич
сич
Воронеж
15.01.2014 в 20:22:46
vagin, завтра думаю разберусь и сделаю
Володимир Г
Володимир Г
15.01.2014 в 20:50:07
Подскажите, немогу найти: переделиваю сцепку к прицпу, куда на 5...7* должен бить наклон МС ? или оставить в горизонтальном положении ?
vagin
vagin
Винница
15.01.2014 в 21:09:51
Та 100% , утро вечера мудренее :) . Никуда он от Вас (и нас) не денется . Никогда не занимаюсь делом на пьяную голову и в попыхах иначе дороже и хуже получается . А сейчас ночь на дворе и холодно .
Юрий VW
Юрий VW
15.01.2014 в 21:15:40
Володимир Г написал : Подскажите, немогу найти: переделиваю сцепку к прицпу, куда на 5...7* должен бить наклон МС ? или оставить в горизонтальном положении ?
я делал, в горизонтальном положении... хотел показать фото, но что то не получается вставить изображение, не работает выбрать файлы...
