WET написал : готовь сани летом,
Так летом то вы сани не делали на сколько я помню? А что за тапочки на МСе стоят?
12.02.2014 в 14:01:05
12.02.2014 в 14:04:19
Pavel003 написал : Ты уже не маленький, девушка продала сталь, ты возмущался? А Полтава и Сумы за них горой стоят и стояли, не все решает витек......там много решающих....
Не а эта капитуляция без , слава Богу войны, не сравнима ни с чем. От того что решающих много и они подпольщики понятное дело.
12.02.2014 в 14:10:25
NAP написал : Подумал я еще и вот о чем. Когда глохла моя Хонда (с позывами) то болезнь была в крышке бензобака. Вернее в не адекватно работающих клапанах. В крышке устроены впускной и выпускной клапаны. Вот этот самый впускной клапан залипает периодически. ДВС высасывает весь бензин с карба и тыркаясь глохнет. Открыв крышку даю глоток воздуха в бензобак и обратно все работает. Может и у вас в пробке отверстие отсутствует вовсе. Но это типа совсем мысль сторонняя, но.
блин, а ведь запросто может такое быть - сич, проверьте отверстие в пробке бензобака, любая сталистая проволока или иголка 0.8 мм.... может действительно тупо создаётся разрежение и не хватает топлива, почему нет...
12.02.2014 в 14:28:45
Юрий VW написал : блин, а ведь запросто может такое быть - сич, проверьте отверстие в пробке бензобака, любая сталистая проволока или иголка 0.8 мм.... может действительно тупо создаётся разрежение и не хватает топлива, почему нет...
Сич то писал что после остановки насос пробовал качает. Но ведь это после того как заглох и пока открутил шлангоску. За это время могло и стабилизироваться давление. Хотя насос может потянуть и через малую щелочку. Но как на без рыбье и раком щуку. По этому все проверять. Не системная ошибка это самое плохое.
12.02.2014 в 14:42:51
NAP написал : Сич то писал что после остановки насос пробовал качает. Но ведь это после того как заглох и пока открутил шлангоску. За это время могло и стабилизироваться давление. Хотя насос может потянуть и через малую щелочку.
вроде как да, качает, но качает? или перекачивает сам в себе? рукой это чувствуется, но насколько помню сич, не связан с техникой и возможно не чувствует на руку разницы...
NAP написал : Не системная ошибка это самое плохое.
о да, это ещё та головная боль...
12.02.2014 в 14:49:20
Юрий VW, пробовал другой бензонасос ставил сейчас тоже самое проеду метров 200 и всё,потом та же картина не раньше 10минут завёлся
12.02.2014 в 14:58:21
сич, я не знаю советовали вам здесь или нет, но я в двигателе ГАЗ 53 проверял работу бензонасоса так: накачивал (или заливал) бенз в поплавковую камеру, снимал шланг между насосом и карбом от карба, вставлял этот конец в любую прозрачную емкость (бутылку), и заводил двиг. Работа насоса на лицо: струя должна быть не слабая.
12.02.2014 в 14:59:48
Yrik1980, спасибо,все советы мне важны
12.02.2014 в 15:01:07
NAP написал : Не а эта капитуляция без , слава Богу войны, не сравнима ни с чем. От того что решающих много и они подпольщики понятное дело.
100 %, наверное деньги боится потерять, что самое интересное, чем больше будет уступать, тем больше шансов на потерю денег. Да и статья вырисовывается для будущего суда......
12.02.2014 в 15:03:13
сич написал : пробовал другой бензонасос ставил сейчас тоже самое проеду метров 200 и всё,потом та же картина не раньше 10минут завёлся
склоняюсь к версии тепловых зазоров клапанов и дотяжки головки цилиндров, за 10 минут все остывает и приходит в норму.
12.02.2014 в 15:07:13
Ну и венегред на форуме.....:cool:
