Юрий VW
Юрий VW
Эксперт
24.02.2014 в 18:46:32
Lviv.ua я в прошлом году РОСТАвскими окучивал картошку, и по сухому, и по сырому, земля тоже разная была - я остался очень доволен, работа ДО мне понравилась, только нужно крепление переделывать/переваривать....
да чё говорить, вот они в работе:
Окучивание картофеля мотоблоком Мотор Сич видео, 1 часть
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
24.02.2014 в 22:35:01
Lviv.ua написал : я взял РОСТовские диски
в Харькове точно такие делают.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
24.02.2014 в 23:20:59
52dim Где продают? Я не встречал. Правда не часто последнее время по магазинам, больше Барабашово. Там и покупал свои (красиво покрашены, диски терпимые, но без переделки не работают, ручной окучник). Хотел бы посмотреть. Если можно купить сами диски вообще было бы хорошо.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
24.02.2014 в 23:53:15
Pavel003 написал : Если можно купить сами диски вообще было бы хорошо.
надо поискать, может найдете, бывают, но диски вместе со стойками-посмотрите, они внизу регулируются на зубчиках.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
25.02.2014 в 00:17:31
52dim написал : но диски вместе со стойками-посмотрите, они внизу регулируются на зубчиках.
Понял. Мне бы вообще такие зубчики найти. На Крота руль хочу переделать как у Невы или МТЗ, как раз такие зубцы подошли бы. Не встречал я таких дисков. Диски хорошие. У меня не плохие, но значительно тоньше, 3 мм может и не быть. На песке правда работают.
Юрий VW
Юрий VW
Эксперт
25.02.2014 в 00:40:52
Pavel003 написал : Не встречал я таких дисков. Диски хорошие.
http://www.rosta.ua/ru/okuchnik.html
Yura 4.05
Yura 4.05
Шепетовка
25.02.2014 в 02:27:58
Доброї ночі! В наступному місяці планую придбати культиватор фрезерний МС. Судячи з відео й відгуків- кількість обертів ножів за висока (з грунту робиться "пиль", а це не досить добре),думаю є два варіанти вирішення:
1.працювати з половиною ножів - https://www.youtube.com/watch?v=B6drDh0hLsQ ;
  1. встановлення кутового редуктора, ним як знижується кількість обертів так знімається кут нахилу назад МБ, відповідно й ціна 1500 за Камянський
    Вырезки ответов Эксперта из темы: Тяжёлые мотоблоки - Агро, МоторСич, МТЗ Как результат, владелец Мс + эта фреза имеет, мягко говоря, головную боль. Это в работе сильный дифферент на корму - более 20грд. оговореных самим же изготовителем. Крепление через ломкий переходной адаптер. Постоянное маслянное и топливное голодание двигателя и трансмиссии. В работе - для двигателя бензин самотеком только в поплавковой камере на 15м рабочего хода. Потом глохнет, снаряд поднял по горизонту, запуск, работа 15м и так пунктирно до цели. Неплохо, привыкнуть можно, у них тоже не плохо покупают. У агрегата внутри перегрузка двигателя большими оборотами фрезы 300...400об/мин. Так как мала редукция редуктора где то около 3-х а нужно 5. рекомендация проверена опытом работника на земле, обороты агрофрезы должны быть 200 +- 20 об/мин. При диаметре фрезы около 300мм при номинальной подачи (скорости). Это самый щадящий режим для структуры грунта и минимальный износ ножей.
Хто працює фрезою МС чи дійсно це так???
KIN 74
KIN 74
Эксперт
25.02.2014 в 10:03:52
Yura 4.05
1) с полным комплектом ножей тяжело двигателю, присутствует наклон МБ и мелкая структура почвы; 2) с половиной ножей структура почвы отличная но всеравно тяжело двигателю и присутствует наклон МБ; 3) работа с редуктором с половиной ножей значительно уменьшает нагрузку на двигатель, выравнивается МБ, но структура почвы крупнозернистая, мне не нравится. После ремонта или замены Виталием Ивановичем (Каменка) моего сломанного редуктора попробую поставить полный комплект ножей, думаю, что структура почвы будет правильная, о результатах отпишусь.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
As87
As87
Днепропетровск
25.02.2014 в 10:16:58
NAP написал : Диски из стали 65Г толщиной 6,0мм. Останутся праправнукам а то и дольше.
Диски из стали 65Г толщиной 6,0мм., высотой 600 мм, два сезона прошли, нареканий нет. Видео увы выложить не могу, его просто нет. Фото с любого ракурса по необходимости.
KIN 74
KIN 74
Эксперт
25.02.2014 в 10:27:57
As87 Для МБ идеальные диски из стали 65Г толщиной 5,0мм., высотой 450-500 мм., диски 600 мм. толщиной 6,0мм. немного тяжеловаты.
As87
As87
Днепропетровск
25.02.2014 в 11:08:54
KIN 74 написал : Для МБ идеальные диски из стали 65Г толщиной 5,0мм., высотой 450-500 мм.,
Не могу найти где (405 стр.все таки!), по-памяти Эксперт54: "В правильном направлении движется KIN 74, еще раз 10 отрезать-приварить, - и будет что-надо". Или около того, но смысл тот же! Хотя лично, ни здесь, ни тем более в магазинах лучше Ваших ДО не встречал! Я же при окучке, только с адаптером, вес ДО не есть критичным, угол атаки меньше, МБ-4,05 справляется нормально, да и что ему, запас прочности 10ти кратный, если надо можно и подгрузить (в начале ветки Vagin писал про Игоря + тёща на МБ).
