Аватар пользователя
ZaporozhetsP
10.04.2015 в 23:03:51
Владимир С. написал : Объем какой у "фуры"?
Не замеряли , но где-то под 3 куба
Аватар пользователя
ZaporozhetsP
10.04.2015 в 23:07:22
Pavel003 написал : Будут, но не так как новые. У них скорее всего стерся тот бутерброд, что был вначале. Но сталь нормальная все равно. Но изнашивается все в земле. Надо к этому спокойно относится.
Может оттянуть и чем-то наварить ,каким нибудь мягиньким електродом?
Аватар пользователя
ZaporozhetsP
10.04.2015 в 23:11:46
Она и едет действительно как фура,думал будет тяжеловата для китайца ,но нет китаец таскает ее на ура!
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
10.04.2015 в 23:24:08
ZaporozhetsP написал : Она и едет действительно как фура,думал будет тяжеловата для китайца ,но нет китаец таскает ее на ура!
Для тяжелого китайца три куба шелухи не много. Впереди стойка не понятная, кузов не самосвальный?
CAIMAN340
Аватар пользователя
Буржуй
11.04.2015 в 10:37:26
52dim написал : На АПК написали, что двигатели МоторСич производить уже не будет, а мотоблоки будет.
Еси не сложно то можно по подробнее ??? это временно или МБ будет с китайским мотором как грассхоппер
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
11.04.2015 в 12:04:33
ZaporozhetsP написал : Может оттянуть и чем-то наварить ,каким нибудь мягиньким електродом?
Если он короткий я бы просто доварил подходящую железяку и приб дал болгаркой ей нужнную форму. Я так делал на самопальном плуге (на двух).
Аватар пользователя
li.sta
Сумы
11.04.2015 в 13:33:26
Dstrok написал : Положительный опыт работы мотоблоком дал мне основание не останавливаться на достигнутом. Решился на косу.:a Вот такой агрегат должен продолжить облегчить львиную долю моего труда.
Основные задачи это сено, сидераты и скашивание бурьяна перед копкой картошки.
окуратно с пеньками. Я коническую пару порвал. Заказывал на заводе в инструментальном цеху. Есть одна лишняя пара.
Аватар пользователя
kuzja
Одесса
11.04.2015 в 13:46:37
Привет всем! Нашол в нете http://optima.zt.ua/product_3811.html но как то дорого, может кто знает где купить дешевле?
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
11.04.2015 в 14:41:44
kuzja написал : но как то дорого, может кто знает где купить дешевле?
Все правильно. По классикам - Монополия. Не дешево факт. На ДМ 1 Похожая у гнас в Старте то ли 25, то ли 50, скорее 50. Я не купил в запас. Как показывает пример зря.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
11.04.2015 в 14:42:30
li.sta написал : Я коническую пару порвал.
Дстаточно странно. Не должно такого быть. Фотку бы.
Аватар пользователя
vagin
Винница
11.04.2015 в 16:25:27
kuzja написал : кто знает где купить дешевле?
Я думаю дешевле в любом другом месте :) . Вот например в фирменном Мсовском магазине она стоит 65 грн :
Подобная цена была и в Техмаге и в сервисном центре в Запорожье . Что интересно , все контактные телефоны есть в книге к мотоблоку , но никто её не читает .
Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
11.04.2015 в 16:40:22
kuzja написал : где купить дешевле?
Изготовить. Есть кусок металлоасбеста- вырезать из него ножницами по металлу. После протяжки лет 10 проживёт. Или кусок листовой меди отжечь или алюминиевую сделать. Один форумчанин писал что вообще вместо прокладки какой-то красный герметик и нормально.
Аватар пользователя
kuzja
Одесса
11.04.2015 в 17:09:54
Pavel003 написал : Все правильно. По классикам - Монополия. Не дешево факт. На ДМ 1 Похожая у гнас в Старте то ли 25, то ли 50, скорее 50. Я не купил в запас. Как показывает пример зря.
А Старт ето где?
vagin написал : Я думаю дешевле в любом другом месте . Вот например в фирменном Мсовском магазине она стоит 65 грн :
Есть их телефон? Пролистал инструкцию , не нашол.... и я думаю что если номер и есть в моей инструкции, то он уже не действителен, потому что мотоблок я брал как ни как почти 10 лет назад....
Аватар пользователя
kuzja
Одесса
11.04.2015 в 17:15:18
Павел-61 написал : Изготовить. Есть кусок металлоасбеста- вырезать из него ножницами по металлу. После протяжки лет 10 проживёт. Или кусок листовой меди отжечь или алюминиевую сделать. Один форумчанин писал что вообще вместо прокладки какой-то красный герметик и нормально.
Хорошие идеи:yu , я из металлоасбеста делал на глушитель , и нечего ходит без замечаний , но головка блока ето не то по моему здесь нужно соблюдать, точно и толщину и форму , поэтому проще купить:)
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
11.04.2015 в 17:27:46
kuzja написал : А Старт ето где?
Это магазин типа мото-товаров в Харькове. Называется так "Старт"
Назад
