02.05.2015 в 18:30:25
vagin написал : Он ничем не отличается от нового , просто корпус не выточен из цельной болванки , а просто подобрали трубы по диаметру . Общие характеристики одинаковые , что у нового , что у старого .
:applause::applause::applause::D:D:D Вы кардан от редуктора отличить можете. Или русского языка не понимаете. Уже несколько страниц обсуждается новый кардан, а не редуктор.
vagin написал : Бери придумывай , воплощай . Таких как ты уже много было , рвали рубаху накрест , типа щас я ... и потом потухли все .
А я и не рвался в конструктора.
Тыкать будешь своей жене на кухне. Умник. Корчишь тут из себя всезнайку. Ты что что думаешь я не знаю почему у тебя такое предвзятое мнение о кардане для фрезы?
02.05.2015 в 18:30:47
Вчера сосед увидел как я упёр свой МС мордой в землю во время работы и офигел , сказал , что его Фаворит давно уже заглох бы
Мотоблок ГРАССХОПЕР. 2 дня садил картошку. Опускал мордой вниз с горы (даже колёса стояли на бугре) Наклонял так что чуть не переворачивался . Никаких намёков на то чтобы заглохнуть.
Датчик не отключал. Двигатель WEIMA 9 л.с. Единственно заглох когда на прицеп загонял через борт, морда задралась высоко. Вообще мотоблоком и движком доволен как слон. Такое ощущение что бензин ему не нужен - экономичный
02.05.2015 в 18:33:45
vagin написал : Когда на этот киль набиваются корни , фреза выглубляется .
Не понимаю, у одного меня что ли нож режет траву, и ласточка тянет фрезу в землю???
02.05.2015 в 18:33:50
Радичка написал : Вы кардан от редуктора отличить можете. Или русского языка не понимаете. Уже несколько страниц обсуждается новый кардан, а не редуктор.
Радичка , я коментировал пост KIN74 . если Ты не в курсе , то Виталий Иванович из Каменки делал ДВА вида редукторов , а не карданов .
Радичка написал : Не понимаю, у одного меня что ли нож режет траву, и ласточка тянет фрезу в землю???
Ты прав , у тебя у одного ... пока земля влажная не стала , а там сам увидишь как корни травы набиваются на киль .
Радичка написал : Корчишь тут из себя всезнайку.
А я и знаю почти всё :) . Вот прочтёшь все ветки на этом форуме и ты тоже всезнайкой будешь .
02.05.2015 в 18:48:50
vagin написал : Продаю картошку по 1 грн/кг с самовывоили или выброшу на гноярку .
Картофель отличный корм для домашней птицы, когда есть излишки.
vagin написал : В этом году посадил в 2 раза меньше картошки .
Я лет 15 вообще не сажал картошку, в этом году насадил за все предыдущие годы. Импортозамещение!;)
vagin, сошничек за фрезой используете?:)
CAIMAN340
02.05.2015 в 18:59:54
Владимир С. написал : Картофель отличный корм для домашней птицы, когда есть излишки.
У меня живности нет , не успеваю ... и это учитывая , что нанимаю людей .
Владимир С. написал : vagin, сошничек за фрезой используете?
Штырь остался , а новый сделать просто некогда . Рад , что выбрал время клапана подрегулировать , теперь опять заводится с 1 раза .
Zaslav01 написал : Датчик не отключал. Двигатель WEIMA 9 л.с. Единственно заглох когда на прицеп загонял через борт, морда задралась высоко. Вообще мотоблоком и движком доволен как слон. Такое ощущение что бензин ему не нужен - экономичны
Это хорошо . Значит Вейма чем то отличается от Хонды .
02.05.2015 в 19:21:26
vagin написал : Штырь остался , а новый сделать просто некогда . Рад , что выбрал время клапана подрегулировать , теперь опять заводится с 1 раза .
Штырь нужно делать по возможности дальше от корпуса редуктора, тогда под ним больше пространства для набивания корней. Реже приходится чистить. Мой субарик стабильно заводится с двух качков, хоть холодный, хоть горячий. К слову сказать, веревку пускача тоже поменял по причине обрыва.Перетерлась недалеко от ручки о края отверстия в крышке пускатели. Авария получилась прямо в поле при посадке картошки, временно использовал капроновый шнур для разметки.
CAIMAN340
02.05.2015 в 19:37:58
Владимир С. написал : с двух качков, хоть холодный, хоть горячий.
Мой тоже так и заводился , а со временем стало хуже и на холодную приходилось даже закрывать воздушную заслонку , а на горячую добавлять газ . После регулировки всё вернулось как с завода . На Пуберте тоже регулировал клапана 1 раз , заводился с 20 раза .
02.05.2015 в 21:11:14
Владимир С. написал : Авария получилась прямо в поле при посадке картошки, временно использовал капроновый шнур для разметки.
Я вам немножко по советую , сходите в хозмаг выберите трос нужного диаметра и поставьте.У меня стоит трс бензо пилы урал, поставил изабыл.
02.05.2015 в 21:18:02
mastera написал : выберите трос нужного диаметра
А потом этот трос распиливает дальше отверстие для шнурка . Я уже такое видел на МТЗ-09Н .
02.05.2015 в 21:28:18
mastera, спасибо за совет. Тот шнурок на фото потребовался всего для одной заводки, чтобы домой приехать. А дома я сразу подобрал подходящую крепкую веревку нужного диаметра и заменил. Трос мне тоже советовали, но я поставил веревку и вам советую.:) Впрочем отверстие на вашем мотоблоке уже, наверно "разбито" тросом.
CAIMAN340
02.05.2015 в 22:54:31
Владимир С. написал : Впрочем отверстие на вашем мотоблоке уже, наверно "разбито" тросом.
Ничего страшного и критичного.
03.05.2015 в 08:26:41
mastera написал : Ничего страшного и критичного.
Длинна пропила была около 3 см , что даже чашку для ручки перепилило пополам и ручка телемпалась за её пределами . У себя приварил гайку . На 8,37
03.05.2015 в 11:02:14
Может кто опознает редуктор сегментной косилки?
