Аватар пользователя
Gran
Владимир
26.09.2015 в 19:30:49
КРЫМСКИЙ написал : Провел марш-бросок,все нормально,коммутатор не грееться,чуть теплый,свеча сухая,без нагара... В выхлопуху не стреляет,при заводке,в обратку не бъет,заводиться хорошо... Коммутатор поставил китайский(AF-34),до 150 кубиков ДВС,на 1 фото слева,есть мысль на контакт"глушилка",датчик защиты подсоединить... Схема индукционного датчика! Распиновка.
Сколько стала вам это проблема?.
Аватар пользователя
КРЫМСКИЙ
Симферополь
26.09.2015 в 20:00:56
vagin написал : Так там и стояла катушка от мотоцикла Минск
Стояла...
Gran написал : Сколько стала вам это проблема?
200р.
Gran написал : замена бензина 80 на 90 проблема исчезла, я был не прав.
Понюхай,бензин краской отдает?
Аватар пользователя
Gran
Владимир
27.09.2015 в 03:33:11
КРЫМСКИЙ написал : Понюхай,бензин краской отд
Нет.
Аватар пользователя
vagin
Винница
27.09.2015 в 08:10:20
КРЫМСКИЙ написал : Стояла...
А зачем было ещё и катушку менять ? Штатная крепится крепко , новая Хондовская будет телепаться как ...
Аватар пользователя
КРЫМСКИЙ
Симферополь
27.09.2015 в 19:45:33
vagin написал : А зачем было ещё и катушку менять ? Штатная крепится крепко , новая Хондовская будет телепаться как ...
Если ставить коммутатор от Хонды,то не влезет все в коробочку,большой он... Если поменьше,то можно не менять. Телепаться не будет,там такой пучок проводов,что некуда телепаться...
Аватар пользователя
КРЫМСКИЙ
Симферополь
27.09.2015 в 19:49:56
Завтра подкорректирую зажигание на 2 градуса,под 92 бенз... :)
Аватар пользователя
КРЫМСКИЙ
Симферополь
27.09.2015 в 19:53:47
Dkflbvbh написал : Если под коректируете зажигание и замените свечу хуже не будет,будет лучше работать меньше грется
А какую надо свечу?
Аватар пользователя
vagin
Винница
27.09.2015 в 20:08:59
КРЫМСКИЙ написал :
А какую надо свечу?
Специальную , для раннего зажигания .
Аватар пользователя
КРЫМСКИЙ
Симферополь
27.09.2015 в 20:18:46
vagin написал : Специальную , для раннего зажигания .
Какая маркировка?:confused:
Аватар пользователя
Dkflbvbh
Омск
27.09.2015 в 20:50:40
КРЫМСКИЙ написал : Какая маркировка?
Для перевода двигателя на бензин Аи-92 необходимо заменить свечу А11-3 на свечу А17В и отрегулировать угол опережения зажигания, сместив его на 2 градуса против часовой стрелки.
Аватар пользователя
umnyi
27.09.2015 в 22:33:18
:D :D :D
Аватар пользователя
КРЫМСКИЙ
Симферополь
28.09.2015 в 09:12:30
Dkflbvbh написал : на свечу А17В
Сейчас стоит родная,с завода,А17ВМ
Аватар пользователя
КРЫМСКИЙ
Симферополь
28.09.2015 в 09:16:35
Аватар пользователя
Gran
Владимир
28.09.2015 в 12:36:11
ссылка
Аватар пользователя
Gran
Владимир
28.09.2015 в 12:38:18
ссылка
Назад
