05.04.2016 в 11:36:19
vagin, Когда снял весь узел , кутушка давала сопротивление 260 оМ. Просушил получил 600 оМ. Попробовал помять катушку и получил изменяющиеся данные на приборе от 200 до 1200 оМ. Катушка была мягкой как вата.
05.04.2016 в 11:50:41
saxar14, Мне катушку сразу при мне намотали !!! Там ничего сложного нет . Дешевле просто купить провод.. Ну про остальное договоритесь с менеджером. Адрес Киев. пер. Куреневский 15А это от ст.м. Петровка тр 25 или маршрутка до ост. Пр.Московский. и по ул. Куреневский идти 400 метров и упретесь в ворота и спросить охрану.
06.04.2016 в 00:22:01
Сегодня обваривал по кругу , коробку руля . МБ ложил на бок , после этого перестал заводиться , решил покурить и поменять масло полусинтетику на 20в50 . Завожу , завёлся , а лампа горит и не гаснет . Покурили , завели и опять горит , опять покурили , заводим снова , горит ... газонул хорошенько и лампа потухла ... поехали дальше работать .
06.04.2016 в 10:09:19
Всем доброго !!! У меня МС8 . Кто баловался с опережением зажигания ? Я поставил чуток на 4 град опережение. Завелся отлично и работаем мягинько. НО есть опасения что могет прогореть поршень. Что думает народ ?
06.04.2016 в 10:14:59
oleg_380 написал: Всем доброго !!! У меня МС8 . Кто баловался с опережением зажигания ? Я поставил чуток на 4 град опережение. Завелся отлично и работаем мягинько. НО есть опасения что могет прогореть поршень. Что думает народ ?
oleg_380, думаю будет полезно
06.04.2016 в 13:59:51
DIZZEL написал:
Yrik1980 написал:
DIZZEL написал: Сегодня открыл сезон оранки. Сосед попросил перепахать 2 сотки огорода.
Павел, здравствуйте. Пересмотрел все ваши фото мотоблока - как игрушка. Пахать с предплужником одно удовольствие...это проверено) И сколько лет вашему коню?
Yrik1980, Юра здраствуйте моему коню в етом году исполняется 10 лет. на 1401 странице нашей теми я немного описывал нашу сним жизнь.
DIZZEL, Добрый день! От чего вы приспособили опорное колесо для плуга?
06.04.2016 в 14:05:29
Ramil2000 написал:
EvgenijZ написал:
Ramil2000 написал: Ramil2000, Вот обещанные фотографии. Интересовался товарищ по имени SergeyP-Z. :)
Ramil2000, скажите какой размер дисков на Вашем МБ? Отверстия подошли или дорабатывали?
EvgenijZ, У меня резина зимняя R13 от ВАЗа 2106, можно R14 тоже от ВАЗа, просто их не было. Отверстия не подошли увеличил болгаркой и чуть напильником, можно сделать если есть упорство и желание! :) Управлять МБ теперь просто класс, такое ощущение что пересел на иномарку, давление держу в пределах 1,2-1,3 атм. так наиболее максимальные тяговые характеристики. Например на родных могу вывозить картошку из огорода на продолжительный подъем где-то 0,5 тонны, а на ВАЗовской резине 1 тонну спокойно! Хороший результат дает площадь (пятно) кантата, по сравнению с родными колесами. А по дороге ехать на них просто песня, очень мягкий ход! Кроме того заглушенный МБ можно легко перекатывать с места на места в гараже. Но хочется конечно на R16 резина есть, дисков не. Конечно большие колеса, большие проблемы :)
Ramil2000, Большие проблемы- это имеете ввиду нагрузка на трансмиссию. А то я тоже на 16 ищу себе резину-елочку.
06.04.2016 в 14:31:23
Всем доброго !!! Сегодня немного поработал и прокатился на новой настройке зажигания , на +4 градуса опережения под 95 бензин. Двигатель работает ровно на всех оборотах. В нагрузку повысилась тяговитость на низких оборотах и расход топлива снизился на 15-20%. Температура моторного масла не повысилась , колеблеца от 80 до 100 гр. ( мерял через сливную пробку зондом ) По расходу топлива еще проверю и отпишусь.
06.04.2016 в 18:52:40
oleg_380, Как я не не крутил раньше или позднее, правда на 2 гр разницы не ощутил.Заводится сразу работает мягко, оставил на два градуса пораньше.Думаю, что vagin прав не надо мудрить.
07.04.2016 в 09:36:20
oleg_380 написал: и расход топлива снизился на 15-20%.
О , это наверное хорошо , правда я любой бензин заливал и тяговитость не уменьшалась , сейчас заливаю с БРСМ "Экобензин" , который с спиртом по 15 грн/литр , так же работает и не кашляет . Мне думается , что экономность проще замерять в транспорте на дальность пробега , а в огороде как померяешь ? После замены масла Шелл 10в40 на 20в50 , компрессия овеличилась , при заводке надо постараться тянуть шнурок .
07.04.2016 в 12:26:58
vagin написал:
Олег,не советую заправляться на БРСМ тем более этим бензом.Чуть не попал на 10000грн - забился катализатор,заправлялся на их заправке.Выкрутишь свечу,увидишь красный нагар на электродах,что покажет качество бензина.Дешевый бензин-сомнительная экономия!Хотя каждый решает сам...Таксисты заправляются... vagin,
07.04.2016 в 12:40:37
EvgenijZ написал:
DIZZEL написал:
Yrik1980 написал:
EvgenijZ, Колесо купил на рынке. У нас есть площадка где продают мотоблоки культиватори а также навесное оборудование. Ето колесо было уних в комплекте с плугами и культиваторами для тяжолых мотоблоков и мототракторов а била возможность купить его отдельно как запчасть.
07.04.2016 в 13:03:07
Veis написал: DIZZEL, Просмотрел еще фото Вашего плуга, подскажите пожалуйста почему колесо стоит то ближе к задней чести плуга по ближе к передней, что при этом меняется в работе. И если не затруднит, как устроен подъемный механизм колеса?
Veis, Поемный механизм сделан по прынципу труба в трубе для подема и опускания плуга использовал винт з автомобильного домкрата. Несколько фото для наглядности.
07.04.2016 в 15:13:13
Veis, вид сверху предплужника покажите
07.04.2016 в 18:59:19
DIZZEL, Большое спасибо за объяснение и фото.
