NAP
NAP
Сумы
25.09.2014 в 13:26:41
Said1960 написал : Кстати, а как выглядит процесс переобувки? Чем/как поднимается МБ?
МБ ставится фейсом в землю. Откручиваются 3 болта один отпускается. За рог подымается одна сторона. Колесо вывешивается. Откручивается болт и снимается колесо. Установка в обратном порядке. Танец с бубном по подъему и подставке на колодочку просто мазахизм. Идея с форума и прижилась моментально. Колодочку вспоминаю как страшный сон.
Said1960
Said1960
Васильков
25.09.2014 в 13:45:44
NAP написал : Колесо вывешивается
Ну так все равно же "на колодочку"?
KIN 74
KIN 74
25.09.2014 в 14:02:30
Said1960 написал : а как выглядит процесс переобувки? Чем/как поднимается МБ?
Фейсом в землю :)
Said1960 написал : И еще. Вот те 700 это по ободам или по "шипам"? Шипы, как я понимаю все равно в землю уходят и учитывать их для определения клиренса не правильно
700мм с шипами.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Said1960
Said1960
Васильков
25.09.2014 в 14:06:07
KIN 74 написал : 700мм с шипами
И скока ж в конце концов получается клиренс? Стоя на огороде (т.е. БЕЗ учета шипов, они ж в земле?)
NAP написал : фейсом
KIN 74 написал : Фейсом
Блин, какие все толерантные... Нет шобы по нашему, "мордой"
NAP написал : За рог подымается одна сторона
Кстати, вот еще момент. Ну левое ладно, так прокатит. А правое? Бензин же потечет через пробку?
KIN 74
KIN 74
25.09.2014 в 14:12:04
Said1960 написал : Ну так все равно же "на колодочку"?
Я меняю без колодочки в следующей последовательности: МБ поднял за рог, открутил два наживленных болта, скинул колесо, поставил грунтозацеп, наживил два болта и опустил МБ назад.
Said1960
Said1960
Васильков
25.09.2014 в 14:16:44
KIN 74 написал : МБ поднял за рог
И подставил...? Голова, плечо, спина? Шо, 20 кг зацепа одной рукой, и попасть в отверстия? Надевать же не на болты нужно (как колесо у крайслера, волги, например), а попадать потом болтом в отверстия (как у жигуля)
На выходных я, понятно, сам все опробую. Но хочется подготовиться теоретически. Бо спину что то прихватило и лишние движения не радуют
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.09.2014 в 14:39:12
Said1960 написал : Просто крен у аппарата маловат для 25.
Хотел написать то же самое, постеснялся. Разве что от гребня до дна 25 см.
Said1960
Said1960
Васильков
25.09.2014 в 14:48:01
Pavel003 написал : Разве что от гребня
Так меряют же от не тронутого?
umnyi
umnyi
25.09.2014 в 14:54:28
Said1960 Ширина захвата может 25 см. Судя по наклону глубина там около 12, мах 15 см.
NAP
NAP
Сумы
25.09.2014 в 15:03:27
Колесо снял откинул МБ поставил на бортовую. Запаску взял и снова поднял МБ и приставил колесо. Все делается при включенной передаче что бы не проворачивалась цапфа бортовой когда позиционируются отверстия под болты.
Said1960
Said1960
Васильков
25.09.2014 в 15:10:29
Said1960 написал : если все ОК
Коллеги, напомните, пожалуйста... Про 4х100 под болты помню. А центральная дырка какого диаметра?
