ValNik написал:
А ни у кого нет видео тяжелого мотоблока с фрезами (активными роторами) вместо колес?
Когда то была такая мысль, но сам себя испугался.
ValNik, Пупок то не развяжется тяжа на фрезах тягать?
Прикинем, что надо сделать чтобы проверить на практике. Сами фрезы (АРы) взять напрокат с культиватора. Посадочные места подогнать-значит отдалить фрезы от редуктора. Если фрезы не жалко на эксперимент порезать, то можно и вплотную поставить.
Отсюда и пляшем: кто готов к испытаниям?
Павел-61, вы , кажись, не поняли. Штатной фрезы здесь не будет. На устройство универсальное поворотное вместо плуга ставить стойку от стрельчатой культиваторной лапы, или какой другой якорь. На ступицы вместо колес приладить или фрезы типа от невы, или гусиные лапки. По идее, рыть будет будь здоров, только необработанная полоса будет между ступицами.
ValNik написал:
Разве что по целине...., после осенней вспашки (на совесть сделанную), у меня клон 105-ки на штатных фрезах при его весе кил 100-120ть "тонет" при фрезеровке...., а уж с весом МС....., будет зарываться....
...хотя, не попробывав - не узнаешь.....
ValNik написал:
Только если без переделки, то сами же как и я поняли, что-
ValNik написал:
Значит пилить-варить-сверлить, а не каждый фрезами пожертвует.
Но работать должно при отрегулированном сошнике (якоре). И надо не менее трёх на сторону, иначе зароется.
Grom73, не, пупком когда на мост (коробку) ляжет. А так на первой выедет.
Да и по мягкому можно штатной фрезой выровнять, или штатными стрельчатыми культиваторами, или бороной.
Grom73,то есть из хорошего мотоблок сделать мотокультиватор с просветом между правой,левой фрезой полметра.А прикинте диаметр фрезы..У кума культиватор "Калуга" захват фрезы 1.2м. 7л.с.Наша фреза делалась на мб 4-05 5л.с.У меня 9л.с.Увеличить ширину фрезы нет проблем...но выдержит ли редуктор фрезы увеличенную нагрузку.
