Pavel003 написал :
Мне тоже. Я писал что товарищу (я ему фрезу перебирам МТЗевскую) я выбросил половину ножей. Но мне не нравится как стоит твой МС. Задран у него нос. На МТЗ не задирается так нос. Хотя цепной вроде редуктор по длине похож на МТЗевский редуктор.
Ну правда МС не невеста, а я не жених. Но все таки. вот ссылка на МС с другим редуктором, вроде ровнее идет. Горизонтальнее.https://www.youtube.com/watch?v=QLAGVz7H8hg
Здесь палка о двух концах, чем выше нос, тем удобнее чистить фрезу и переезжать, а с другой стороны не комфортно двигателю, так что нужна золотая середина.
KIN 74; Поставлен только "таврийский", родной снят, стал тише выхлоп на средних (на максимальных так же шумно), ;) теперь даже слышно "цокот" клапанов и "подвывание" коробки передач, родной глушитель в "запаснике", чем еще "интересен" такой вариант - ценовой политикой. таврийский в 2-3-а раза дешевле родного (ну там проржавел если родной или еще чего, как пример - таврийский брал за 120.0 грн, "родной" - на сайте был 405,0грн.(весной этого года)).
Вид с другой стороны:
"приемник"(где глушитель крепиться на 2-х шпильках к выхлопному отверствию из блока ) сварен из трубы и прямоугольной пластины с высверленным отверствием, делается в принципе легко и на "коленке".
Pavel003 написал :
Не так просто его погнуть. Хлопотное это дело. Он сделан в СССР, а не в шаражке как сейчас....Там все серьезно сделано.
Если у человека есть девайс и он ищет моменты как бы не произошло чего и не наступать на свои грабли здесь хоть серьезно все сделано хоть с помощью чьей то матери и сварки все равно исход один. Позиция когда всегда лучше перебдеть на мой взгляд ущербна. Имхо.
VTS написал :
ак перенаправьте выхлоп в любую другую сторону - вот одна из идей - использование "глушака" от отечественного авто "Таврия"
Ваша идея по трактору и выхлоп взад. На МБ как то нужно подымать глушитель вертикально метра на 2, что бы рассеивание было выше головы. Или типа гибким шлангом уводить назад за орудие или сиденье прицепа/адаптера.
KIN 74, я при работе без допгрузов , прикручиваю колёса на все 4 болта с шайбами . На 2 болтах происходит самоткручивание из за того , что диск "играет" .
