Santur написал:
Всем доброго здоровья.
Помогите вникнуть...
Вообщем заинтересовали картофелесажалки. Смотрю у МС есть 2 заводские модели - КСМ-1А и КС-1В.
Первая, картофелесажалка малогабаритная, стоит почти 10.000грн, вторая - примерно 7.300грн.
Получается что вторая выгоднее, но больше. 100кг против 45кг. Это масса самой сажалки, плюс будет ещё картошка.
Вот я и думаю, реально эту сажалку КС-1В, использовать на мотоблоке? Или только на минике? Просто думаю, как с таким весом использовать: мотоблок примерно 250кг, сажалка 100кг, картошка килограмм 20. Итого общий вес под 3 центнера. Кто может сказать, реально такой штукой пользоваться или никакого здоровья нехватит?
Santur, не обязательно родную сажалку, можно любую доступную, только прицепное на ней адаптировать к МС.
Владимир С., Посмотрел другие сажалки, если честно, не особо понял чем они между собой отличаются. Ну кроме Мотор Сич. Там понятно метал толще а разы, цепь мощнее и т.п.
Но цена..! За 300$ можно мотоцикл купить.
Смотрел Камнескую сажалку, цена приятная, но по сравнению с МС какая-то она хлипкая. Думаю есть ли смысл стремится к сажалке МС или другие себя показывают не хуже?
А и ещё, если я всё правильно понял, то у всех этих сажалок привод идёт от грунтозацепов, верно?
Santur написал:
Santur, вот несколько фотографий сажалки КС-1В, она адаптируется к адаптеру МС.
Сажалки-копалки вроде сразу не планировались,значит процесс пошел? :) Или это на перспективу?
Franuk, Просто с Мотоблоком определился, а с остальным - тёмный лес. Думал взять комплект КК-3, но автосажалка вроде как повеселее. (Хотя цена сажалки + цена адаптера, итого около 16.000грн. за эти деньги можно бригаду алконавтов нанять и они там будут все лето пахать). Думаю как на этом сыграть, бюджет тоже не резиновый.
В связи с этим и вырисовался вопрос унификации узлов. Если купить например сажалку Каменскую, а адаптер Львовский,как это всё между собой состыкуется? Не придется потом болгаркой и сваркой доделывать?
Santur написал:
Для меня тоже темный лес -не пользуюсь. Немаловажный вопрос -не для меня ,для Вас - прибыль желаете иметь,или только для нужд семьи,для корма животным или просто для души? Если площади небольшие или не будет реализации продукции,то затраты на все приобретения могут не окупиться или окупятся не скоро. Я мог бы себе купить картошки на семью за 2-3 дня на "работе",но все равно сажаю,копаю почему то свою....
Franuk, Уф.. как бы так ответить, чтоб сильно не нафлудить...
Вообщем, в моем понимании, смысл мотоблока в его прицепном оборудовании, т.е. с него нужно выжимать максимум возможностей. Мотоблок должен работать на меня, а не я на него. Иначе какой тогда вообще с него смысл? Мне тогда легче купить десяток лопат и граблей.
Куда будем девать продукт? Ну, есть своя семья, есть родственники, и ещё там сейчас в селе много беженцев из ДНР, теща старается как-то помогать, то картошки ведро, то молока бутыль.
Вообще на теме механизации стрельнула шальная мысль:
Посмотрел на картофелесажалку и на чеснокосажалку. Вроде бы принципиально они ничем не отличаются. Вот и думаю - а можно как-то сделать из них типа трансформера, 2 в 1? По сути там только отличается диаметр чашек и проходного отверстия для них внизу бункера. Если я всё правильно понимаю, то нужно только придумать как поменять чашки и уменьшить отверстие в бункере.
Вообщем какая-то такая мысль крутиться, если она имеет право на жизнь, то покупка картофелесажалки оправдывает себя на все 100%. Мы её потом допилим и сделаем из нее комбайн. :D
Santur, Просмотрел каталог запчастей. Абалдеть. Оказывается, седла клапанов, гильза цилиндра, направляющие клапанов, съемные? Только вот не понял, маслосъемные колпачки стоят или нет, не разбирал, не знаю.
Поршневые кольца ВАЗовские??? :eek:
Go Rail, Походу, если я всё правильно понимаю, то у них в отдельной продаже есть всё, что указано в каталоге. И да, судя по всему, всё идёт разборное и всё можно купить. Покупать целиком только неразборные узлы, цельно литые или точёные элементы. Вообщем то, что уже никак нельзя разделить.
Go Rail, С кольцами всё верно. От ВАЗ 21011. :D
Специально залез перепроверил. Походу они не стали изобретать велосипед и подобрали максимально унифицированые элементы. (Наверно прикинули что запчасти от старых жигулей в каждом втором сарае валяются.)
Santur, даже если вы со всеми спецами поговорите все равно не сможете получить понятие о том что лучше всего. Дело в том что это дело творческое, одних способов посадки картофеля далеко не один вариант, каждый хвалит свое - технику, навесное, аргометоды. Кто под плуг сажает, кто картофлесажалкой, кто окучником борозды нарезает и граблями заделывает, кто просто по фрезерованному лопатой копает лунку - кидает картофель и дальше лунку выкапывает, а землю в предыдущую кидает. В зависимости от методов и навеска. Это не математика и не компьютер, тут тесная связь с личным опытом - пока его не будет, то и понятия не будет как лучше все делать на своей земле и своими условиями.
{{post:6209675... ,Вообщем, в моем понимании, смысл мотоблока в его прицепном оборудовании, т.е. с него нужно выжимать максимум возможностей. Мотоблок должен работать на меня, а не я на него... }}
Как мы тебя все тут понимаем ... ! И все мы тут , владельцы своих мотоблоков, солидарны с тобой. Человек крепче железа.
Santur написал:
