КРЫМСКИЙ написал : вот именно что 8-ка....6-ка ДВС так не может....:(
почему же не может? может... я лично пробовал, только вот бегать за МБ не интересно... а вот видео Игоря, нормально МС с Д-250, на третьей пашет и газ при этом не более 50%...
10.01.2015 в 17:01:15
10.01.2015 в 17:34:53
majkl написал : Процесс продолжим с потеплением.
Погода позволила доделать комплект. Осталось дождаться весны и провести полевые испытания.
10.01.2015 в 17:52:23
majkl написал : Погода позволила доделать комплект. Осталось дождаться весны и провести полевые испытания.
Молодец Вы!У нас тоже сегодня пришла оттепель , на дворе ноль все тает.Чу-чуть позанимался со своей в будущем картофелесажалкой.
10.01.2015 в 18:26:42
А оська вертолёта не очень тонкая ? На рыхлой земле не погнёт , а если на что то напорется ...
10.01.2015 в 18:46:42
vagin написал : А оська вертолёта не очень тонкая ? На рыхлой земле не погнёт , а если на что то напорется ...
Думал про это. Была в хозяйстве монтировка от грузовика 20 мм, плотно вошла внутрь трубы. Сталистая. Дырку еле просверлил. Где то что то делал отломал кончик но не согнул И в огороде в земле камней и корней не наблюдается, если только не вырастут.
igorka написал : Молодец Вы!У нас тоже сегодня пришла оттепель , на дворе ноль все тает.Чу-чуть позанимался со своей в будущем картофелесажалкой.
igorka, спасибо. У нас также выше ноля. Идет дождь. Успехов в благородном труде.
igorka написал : С виду такой здоровенный , в смысле загортачи длинные.
Длина вверху 29см, внизу 22 см. Если испытания покажут что длинные - обрежем. Делал из трубы 100мм.
vagin написал : ... кучи из за разной плотности и большой ширины , создают разное сопротивление щиткам и их начинает кидать
Взможно кидает оттого что нижние края загортачей завернуты и они скользят плоскостью по земле. При острых нижних кромках загортачи должны фиксировано идти по земле. Только думаю не будут ли загортачи заглубляться в землю?
10.01.2015 в 18:53:46
igorka, горловка это -ли не кировоградская воласть?
10.01.2015 в 19:14:35
majkl написал : Только думаю не будут ли загортачи заглубляться в землю?
У меня на загортачах снизу есть плоскость , у Вас практика покажет , но Юрик делал тоже с пятками .
10.01.2015 в 19:38:42
куст написал : igorka, Горловка это -ли не кировоградская воласть?
Донецкая область.
majkl написал : Возможно кидает оттого что нижние края загортачей завернуты и они скользят плоскостью по земле. При острых нижних кромках загортачи должны фиксировано идти по земле. Только думаю не будут ли загортачи заглубляться в землю?
Вы имеете ввиду , принцип коньков для льда?Ну тут зависит от угла атаки , если так можно выразится.Причем в двух плоскостях , одна из них у Вас регулируемая.По моему даже как сейчас на фото , "якорить" не должны , все равно по мере заглубления , загортачи будут опираться не лишь в торец , а и в радиус (закругление трубы).
vagin написал : У меня на загортачах снизу есть плоскость , у Вас практика покажет , но Юрик делал тоже с пятками .
"Салазки" необходимы , хотя-бы для облегчения рулевания-регулирования в процессе работы.
10.01.2015 в 20:38:49
igorka написал : "Салазки" необходимы , хотя-бы для облегчения рулевания-регулирования в процессе работы.
Попробую так. Также предполагаю легче будет с "салазками". Надо будет - на этих загортачах выгну или приварю. Жесть выгнуть не проблема.
10.01.2015 в 21:30:13
majkl написал : ...Только думаю не будут ли загортачи заглубляться в землю?
Не устойчиво будет. Лучше без острой кромки как лыжи. Я уже пробовал с острыми загортачами, виляет.
