BSlavik написал :
руки разгрузил так....
но бегать приходится...
Я все таки стою на освобождении рук через опирание на борону. Возможность регулировки давления на борону гораздо больше. При необходимости местного пригруза на более плотном месте просто нажать на рога или на удлинитель если им пользоваться.
От следования за МБ конечно не обойтись.
NAP написал :
Согласен с вами....
И не согласен... :eek:
предназначение бороны. Распушить верхней слой, борьба с коркой, сорняками... Для глубокого рыхления есть культиватор...
Бороны есть легкие, райборонки или посевные. есть средние, есть тяжелые.
С легкой тяжелую ещо можно сделать.
Так когда я засеял семена, например зерновые, так зачем лишние давление на борону. Любой мото потащит 2..3 легкие райбоонки для такой опрации. И рабочая ширина в норме.
То же самое с закрытием влаги, нагрузил боронки - пошли глубже.
При вашем варианте с надавливанием:
при посеве не целесообразно, меньше рабочая ширина.
при закрытии влаги можно "бульдозерить" (ето "+"), но плохо копируется горизонт.
руки постоянно в нагрузке.
При такой схеме (на фото)
борона цепляется к "крючку" над колесиком.
не давит на руки. Борона потстоянно держит мото в "натяжке", "морда" не клюет.
мото сам идет, иногда нужно подруливать (при посеве например)
на углах боронки нужно "закидывать"
на малых участках маневренность никакая.
Вот и мораль - каждый ищет подходящий для себя метод обработки в зависимости условий и масштабов работы. И опыта...
И от желаемого результата.
BSlavik написал :
В
Вариант надавливания это только местное применение.
Все зависит от развесовки и регулировки на шарнире. Можно так отрегулировать что как бульдозер будет ровнять участок. Можно просто с легонца будет гладить. Все по желанию. Поднять и опустить за рога это уже на усмотрение оператора.
li.sta написал :
Все равно сварка чугунного корпуса фрезы сломалась.
Попытался подготовить почву по сидераты, почва твердая, пригрузил своим весом.
Результат на фото. Может быть если весенний грунт, то и ходила бы...
Отправил с рекламацией на завод - представитель был проездом через
Сумы.
Получил обратно фрезу и карданчик из завода. Оплатил только доставку.
Под меня заказывали еще одну отливку корпуса. Все собрано ступицы вращаются.
Нужно собрать всЕ в кучу (ножи, защиту...). Залить масло...
Все обошлось более менее. Еще раз:
периодически следить за пальцами
после наезда на препятствие (корни, пенек...)фрезой обязательно проверить карданчик на предмет износа резиновых втулок.
( старый перебрать и обратить внимание на керновку пальцев)
BSlavik написал :
Изобретения или как нужно думать.....
Когда то ради интереса разбирал узлы из так сказать счетной машины на базе перфокарт. Удивляло само устройство взаимосвязи какого количества механических операций при работе. А еще больше удивляло то как можно это все создать на листе белой бумаги.
Сейчас все можно как бы выстроить виртуально на компьютере. А те инженеры каждое сочленение деталюшек придумывали в голове. Справочники кинематических узлов деталей машин просто удивляют тем как нужно что то с чем то соеденить что бы получить нужную траекторию движения в хвосте.
