Zbuser написал : Такой обязаловки на форуме "Мотоблок Мотор Сич и навесное.
Здесь нет никакой обязаловки, шутку можно было понять.
19.03.2015 в 23:52:28
CAIMAN340
20.03.2015 в 00:19:16
Вот данные из руководства по зазорам клапанов и бензине. Интересует угол опережения зажигания в старых руководствах? в новых 15+_2 Ребята не переживайте ,я шутки понимаю.
20.03.2015 в 00:43:04
Dkflbvbh написал : Интересует угол опережения зажигания в старых руководствах? в новых 15+_2
У меня руководство в редакции от 01.10.2010( МС выпуск 12.03.2012 г) написано слово в слово как у Вас.
20.03.2015 в 01:24:53
Форд написал : Юра, это-же размерчики к МС-8, а надо к МС-6.
я чего то по зазорам клапанов (впускной 0,1 выпускной 0,25), помню, что это на МС-10П, вот и сделал скрин...:confused: а на Д-250, всё то же самое осталось 0,07-0,1 мм.
20.03.2015 в 07:48:20
Dkflbvbh написал : Ну вот и стал я обладателем мотор сич МБ6,первые впечатления,апарат достойный,солидно выглядит.Работа двигателя напоминает звук работы , мотора тяжелого мотоцикла к 750. Прошелся немного протянул весь,проверил масла,сейчас обкатываю ну и чтоб время зря не терять сделал защиту двигателя или как ее можно назвать лыжа. По поводу бензина,заводчане уже под суетились,в паспорте стоит 92.
поздравляю земляк и ждём фото
20.03.2015 в 14:46:05
Dkflbvbh написал : Смотрел вал отбора,показалось чтото очень знакомое,потом вспомнил,полуось заднего моста Ваз класики ,шлицы очень похожи,полуоси дома не нашел,надо проверить.
вот шлицы ваз
слишком мелко
20.03.2015 в 14:49:09
при запуске мотоблока не горит лампочка давления масла,лампочку проверял,рабочая,заменил датчик всё равно не горит,может у кого так было?
20.03.2015 в 14:55:04
сич; она и не будет гореть, она при первом запуске после простоя МБ, как бы чуть моргает на секунду-две и всё... при повторном запуске, лампочка уже не моргает, скорее всего, это обусловлено тонкими масляными каналами и давление не так быстро сбрасывается... у меня точно так же, сейчас, когда установил механический датчик давления это всё хорошо видно по стрелке... проверь эл. цепь - на запущенном двигателе, перемкни на лампочке контакты, лампочка должна гореть... ну, и при первом запуске после 10-30 минут простоя, пусть кто то смотрит на лампочку, а ты дёргай шнурок, лампочка должна моргнуть... как то так...
