луцык
луцык
Брест
20.03.2015 в 21:40:27
Пыхтачок написал : В дисках есть один на мой взгляд недостаток при самостоятельном изготовлении. Подшипники, там токарные работы требуются, у меня токарнфый пока в стадии переборки и модернизации, такой купил. Так что пока думаю обойтись без токарных работ.
Это не обязательно. Я свой дисковый окучник делал из изношенных дисков которые стали совсем ровные по окружности и не пригодные для дискования дёрна. Подшипники использовал бэушные от ремня ГРМ (пежо 406 1.9 ТД). Приваривал аккуратно, что бы не перегреть. Сезон отработал, результатом доволен. Я, то же голосую за дисковый окучник.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.03.2015 в 21:42:55
Пыхтачок написал : Ну а сделать из листа вьетнамскую шляпу не сложно.
Не обязательно шляпу делать. Диск делается выпуклым или впуклым, простым молотком. Тяжеленьким. Мой товарищ такие окучники покупал, я ими пользовался. Счас попробую найти фото.. Примерно 330 мм в диаметре, толщина порядка 2,5 мм. Явно не пуансоном сделаны. Вот видео с работой этими окучниками https://www.youtube.com/watch?v=jMjG5D-59FY.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.03.2015 в 21:43:24
Пыхтачок написал : есть листовой металл, буду исхолить из того, что есть. Ну а сделать из листа вьетнамскую шляпу не сложно.
Вот один из способов:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=36496&p=5064372&viewfull=1#post5064372
CAIMAN340
Юрий VW
Юрий VW
20.03.2015 в 21:45:21
Пыхтачок написал : Благодарю. Признаю коллективное мнение. Останавливаюсь на дисках. Только выпуклых ( и впуклых тоже:D) у меня нет, есть листовой металл, буду исхолить из того, что есть. Ну а сделать из листа вьетнамскую шляпу не сложно.
не пожалеете, это точно...
вот ТУТ есть другой дисковый окучник, с до устанвленными культиваторными лапами, как у меня...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
20.03.2015 в 21:46:41
Pavel003 написал : Примерно 330 мм в диаметре, толщина порядка 2,5 мм
У меня лист 3 мм, попробую, не уверен что кувалдой смогу вытянуть. Но попытка не пытка. Опять же от марки стали зависит.
Юрий VW написал : вот ТУТ есть другой дисковый окучник
Неплохая и главное, простая конструкция.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.03.2015 в 21:52:34
Пыхтачок написал : не уверен что кувалдой смогу вытянуть.
Не ну если сталь, что называется сталистая, тады да. Но если это просто сталь, пусть и СТ 45, я думаю выстучишь. У меня сын знакомого тарелку спутниковую ради интереса выстучал. Примерно 1,2 метра....
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.03.2015 в 22:05:04
Pavel003 написал : Но если это просто сталь, пусть и СТ 45, я думаю выстучишь
А если болгаркой клинья вырезать и сварить? Вариант?
CAIMAN340
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
20.03.2015 в 22:11:36
Владимир С.; Так я и писал про вьетнамскую шляпу. Делаем выкройку, вырезаем небольшой сектор и свариваем стык Получается не выпуклый диск а конусообразный.
Кроссер CR8E
Mantis
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.03.2015 в 22:32:37
Владимир С. написал : А если болгаркой клинья вырезать и сварить? Вариант?
Для меня нет. Будет хуже чем молотком. Ну а 3 мм свести во вьетнамку тяжеловато.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.03.2015 в 22:34:21
Пыхтачок написал : Так я и писал про вьетнамскую шляпу. Делаем выкройку, вырезаем небольшой сектор и свариваем стык Получается не выпуклый диск а конусообразный.
Если вырезать сектора не по прямой линии, а с вогнутыми, то при прижимании стыков получиться сфера.
Pavel003 написал : 3 мм свести во вьетнамку тяжеловато.
Делал на свой мотоблок лыжу-защиту мотора
поступил так: положил на земле две толстые доски на небольшом расстоянии друг от друга, на них нужный мне лист железа, сверху еще кусок доски и плавно наехал на эту конструкцию колесом автомобиля. Без шума и пыли :) получился плавный изгиб железа.
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.03.2015 в 23:00:58
Владимир С. написал : Без шума и пыли получился плавный изгиб железа.
Ну так это не сфера. Тут ты просто вытягивал металл. На сфере если не матрица и пуансон, то типа в одном месте надо вытягивать металл, а в другом типа сжимать. У меня вальцы и они прямые, конус, не широкий, сделать не просто. Это металл 0,8 мм, а если 3 мм.
