Аватар пользователя
Серый111
Самара
15.05.2018 в 13:40:34
ValNik написал: Такую бувальщину раскажу. Лет 30 назад ехали с детьми на дачу в деревню, две дочки 6-7 лет. Обрывается ремень генератора на копейке. Расплетает жена моих девок, из бантиков сплетаю-связываю типа ремень для генератора... Не только доехал туда 50 км и обратно. Еще неделю ездил, а потом поставил нормальный ремень
ValNik, а мог бы просто пожертвовать своей резинкой от трусов!)))
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
15.05.2018 в 14:07:26
Серый111, резинка не катит - пробовал на Мицубиси-Галант, на полпути в деревню оборвало ремень генератора, пришлось заменить резинкой от трусов, не помогло. Заставил жену пожертвовать колготками - отрезал один чулок, скрутил в кольцо и заработало, правда недолго, до магазина запчастей в ближайшем райцентре потребовалось извести еще и две пары запасных женкиных колготок. Злая была - ужас.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
15.05.2018 в 14:09:35
Это я к тому, что решение гоу рейла может оказаться вполне жизненным.
МС 4.05
Аватар пользователя
mastera
15.05.2018 в 15:19:15
Go Rail написал: Серый111 написал:
MSprof написал: Родной разрезал и вварил отрезок трубы. Получилось чуть более 10 л. Реже доливаю и мучаюсь с разбухшей резьбой пластмассовой пробки бензобака.
MSprof, Вот не пойму, много кто мучается с этой крышкой, но у меня почему то все нормально и без проблем откручивается... может вы их затягиваете ногами?
Серый111, Пока полет тоже нормальный, а затягивают походу газовым ключом с усилителем ;)
Если будет совсем плохо как у меня( чуть не сгорел с этой крышки) то можно впаять горловину с автомобильного бака а пробку купить в автомагазине.
Аватар пользователя
MSprof
Винница
15.05.2018 в 15:22:07
Думаю причина в самом материале - у кого-то держит, у меня от температуры и бензина разбухает резьба. Если с ногами ввинчивать, так новую можно нарезать
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
15.05.2018 в 16:57:25
ValNik написал: Go Rail, как доедеш, отпишись. ... чтоб автоSOS не пришлось вызывать.
ValNik,
ValNik написал: Это я к тому, что решение гоу рейла может оказаться вполне жизненным.
ValNik,
Ну вот ребята, пригнал я мотоблок домой своим ходом 20км. При зажиме фланца гайками, его все равно оторвало. С собой проволока была, притянул худо бедно к фланцу. Помимо завышенного холостого хода, появилась какая-то бешеная тяга, из-за обедненной смеси. О А как еще фланец не оторвало, свеча была черная, ослабленная тяга двигателя, повышенный расход топлива.С оторванным фланцем появился паразитный подсос, мотоблок летел по дороге как самолет. Шел где-то 20км/ч. Оказалось по приезду проверил свечу, а она чистая. Нет нагара. Смесь была нормальной. Причиной забогащения смеси была в поплавке, который тонул, повышенный уровень бензина в поплавковой. А коромыслом не отрегулируешь и плотность бензина не повысишь. Как-то так.
Теперь жду заказанный карб.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
VASILIY 55
Омск
15.05.2018 в 17:00:29
NAP, На ютубе есть канал NAP77771 Это ваш?
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
15.05.2018 в 17:03:36
MSprof написал: так новую можно нарезать
КОМУ? :D
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
15.05.2018 в 17:09:07
Go Rail, Женя, я вот обратил внимание, что у тебя был светлый воздушный фильтр, а стал черный? Ты сам такой поставил? Как видно на снимках переходник между черным и карбом самодельный? И нога самодельная? Вот где-то тут собака и порылась. Либо самодельное крепление не очень точно сделано и при затягивании воздухан отрывает карб. Или крепление ноги выбрано неверно, Кожух вибрирует и отрывает карб. Разбирайся сейчас, не стоит ломать еще один карбюратор. А карб наверное можно починить. Если просверлить место излома, нарезать резьбу и на несколько болтиков 1.5-2 мм посадить с поксиполом. Вроде он до 120-150 градусов держит.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
15.05.2018 в 17:14:35
alldn написал: что у тебя был светлый воздушный фильтр, а стал черный? Ты сам такой поставил? Как видно на снимках переходник между черным и карбом самодельный? И нога самодельная?
Черный фильтр от дизельной Веймы. Фланец крепления к карбюратору переделывал сам. Нога тоже самодельная. Ничего никуда карб не выкривливает и не оттягивает. И вибрации в области карба минимальные. Во флянце проблема, он был перетянут.
А карб уже чинить смысла не вижу. Карб не нагревается, стоит от двигателя через толстую текстолитовую проставку.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
15.05.2018 в 17:18:31
alldn написал: Кожух вибрирует и отрывает карб.
Никак он не вибрирует. Это ж какой должен быть размах вибраций, чтоб оторвало? 2см туда-сюда? Александр, на вашем Агросе вибрирует все в том числе и улитка вентилятора? :confused:
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
15.05.2018 в 17:19:30
alldn написал: место излома
Стенки диффузора тонкие, причем разной толщины.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
15.05.2018 в 18:42:47
Go Rail, ну доехал и ладно; а вот карб твой можно через резиновый патрубок хомутами закрепить, но придется к голове фланец точить.
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
15.05.2018 в 18:45:16
Go Rail, Я просто выдвигаю разные предположения.
Аватар пользователя
Gran
Владимир
15.05.2018 в 18:58:51
alldn, На голове температура вышше чем на площадке вибрация свое дело делает .Поставь на место родной филтор он легче.
Назад
