Михаэль
Михаэль
29.03.2015 в 19:47:39
Yrik1980 написал : Нет, только для моей самодельной, будет погода, будут испытания:)
Правильно Юра, не надо баловать раньше времени.
oleg_380
oleg_380
Одесса
29.03.2015 в 19:48:14
Всем дорого !!! Тут по поводу тянет - не тянет три бороны. Вчерась проверил разные колеса, по пашне с адаптером с навешенными на балку 3 бороны - вот так . В деве бороны и на резиновых бегом бежит. Мои колеса Первыми попробовал простую R 15/165 буксует. Вторые родные R 12/? зарываются. Трети обул железные грутозацепами , но прут очень даже хорошо , мне понравилось. Буду переделывать Надо делать ширее и укреплять , бо чует мое сердце придавлю и будет им конец.
СанСаныч13
СанСаныч13
29.03.2015 в 20:08:29
Pavel003 написал : Так погнало откуда? Из под головки или из под цЫлиндра? Подтяжку головки вовремя не сделал, вот и погнало из под цилиндра.
с под цылиндра головка нормально была затянута просто паранит паршивый пересохший
Dkflbvbh написал : А что ,прокладки не было между цилиндром и блоком?
была но паранит парживый пересохший
луцык написал : СанСаныч13, Фото не открывается , как и остальные.
у меня открываеться
луцык написал : Фото открылись СанСаныч13, Ваш мотоблок тянет 3 бороны?
да тянет нормально у нас у всех в селе у кого мотор сичи все тягают по 3 бороны будет возможность я еще сделаю фото с навешиными боронами
ON-TRANS
ON-TRANS
Винница
29.03.2015 в 20:44:43
waitik написал : хвалёный мб мс. даже не савподают отверстия а вот это даже в полуфинал не входит с мтз такая халтура из за качества мотор сич мне пришлось убить все выходне хэййййяяяяя мне же делать нехрен я же могу и погулять с навесным мотор сич подганять ненано ничего всё подходит в притирочку .На счёт навесной рамы это для он_транс сори если не попал в ник так для 16 кол это гуд я поставил эту же раму на12 калёса гамно из гамна рама не в какие ворота крепление выше дальше некудаааааа нахрен такя продукция
Когда присматривался к раме тоже за это думал, смотрел видео на 12-х не понравился крен, но на ней можна попробывать лапы закрепить немного глубже и всё будет гуд.
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.03.2015 в 20:53:33
СанСаныч13 написал : с под цылиндра головка нормально была затянута просто паранит паршивый пересохший
Так там не паронит должен быть. Я не помню (старость) название материала, но там типа металлопаронит...
ZaporozhetsP
ZaporozhetsP
29.03.2015 в 20:53:53
Пробовал пахать МБ 8 м, по расходу бензина получилось где-то около 1й литры на 5 сотых, был приятно удивлен. Пробовал и по люцерне на глубину 10 см,очень красиво пашет,трактором я так не сделал бы себе плуг пн1
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
29.03.2015 в 21:03:14
Pavel003 написал : но там типа металлопаронит...
Армированный паронит.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
луцык
луцык
Брест
29.03.2015 в 21:10:04
Ждём видеотчёт;)
СанСаныч13 написал : будет возможность я еще сделаю фото с навешиными боронами
Незабудте пожулуйста.;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.03.2015 в 21:10:45
Пыхтачок написал : Армированный паронит.
Я ж говорю старость. Я бы вспомнил, это мне естественно знакомо.
Форд
Форд
Лебедин
29.03.2015 в 22:06:12
waitik написал : хвалёный мб мс, даже не савподают отверстия
Я не вижу особой проблемы, на что потрачены целые выходные? Да на втором фото видно, что отверстия не совпадают, так отрезал-бы немного верхней части квадратной трубки и всё совпало-бы. Широкая трубка- накерни со сторон, вдавив метал и вся проблема- 15 минут работы! Что для этого много ума надо?
vagin
vagin
Винница
29.03.2015 в 22:16:47
waitik написал : повезло я чуть не уснул пока не заменил
А я открутил верхнюю крышку и залил из ведра за 5 секунд. Нижнее отверстие на КК-3 не использую :confused:
