Serhij
Serhij
Винница
31.03.2015 в 14:14:18
Радичка написал : завтра послезавтра покупаю фрезу. А косилку:confused: есть опыт роботы на сегментной (мотоблок Артания-МА 300), но будет ли МС сегментная так же косить :confused:
Думаю если и я начну здесь писать про фрезу и косилку и т. д. , то хуже уже не будет.
Где, если не секрет покупаете фрезу?
Serhij
Serhij
Винница
31.03.2015 в 14:17:28
Радичка написал : Сколько отдали за редуктор?
2200 грн
Юрий VW
Юрий VW
31.03.2015 в 14:18:58
Руслан и Люд написал : Но так как я обещал Юрию VW о политике не писать
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.03.2015 в 14:36:10
Юрий VW написал : а тут оказалось, что Снежное ушло от нас и уже за кордоном,
Все выше правильно, но все таки не УШЛО, а выжили, они и сейчас еще пока наши, но вряд ли такими остануться......зря вы это все затеяли, но собственно с 91 года страну (не буду писать что это на самом деле) вели к этому. Привели.....Самое неприятное в этом деле, что свою глупость есть желание свалить на кого то....
Юрий VW написал : я думаю, что прежний завод уже не будет работать, да и местным это не нужно, у них теперь другие заботы и приоритеты...
Приоритет у них один жить и работать и они с удовольствием продолжали бы это делать.....пока им не дает ридна влада это делать. А то что они скакать не хотят, я думаю и в Киеве не все хотят скакать....
Serhij
Serhij
Винница
31.03.2015 в 14:38:14
vagin написал : Плуг Зыкова Харахондя забраковал т.к. он для МСа мелкий .
Я использую оборотний плуг Зикова, вроде все нормально
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.03.2015 в 14:57:43
Serhij написал : Я использую оборотний плуг Зикова, вроде все нормально
Не обращай внимания, по Вагину и обортный никто не делал. Делали. И МС любым вменяемым плугом пахать будет. И не браковал ничего покойный. Ты ж видешь бред какой несет МЕЛКИЙ он для МС, монстра нашел...
Руслан и Люд
Руслан и Люд
31.03.2015 в 15:00:57
Подскажите как проверить работу стартера? Одну из причин мне подсказали - нужно обязательно проверить нейтраль - сомнений что мой мотоблок не в нейтрали почти нет около 1 процента обязательно еще раз перепроверю. При включенных всех разьемах и выкрученной свече - в разрыве искры не наблюдаю при пуске стартером(шморгалка). Как еще проверить запуск?
Мотоблок заглох с ходу, после преодоления подъема, но на ровном участке дороги это было еще осенью. И с тех пор не смог завести, что делать? Бензин в наличии имеется.
Said1960
Said1960
Васильков
31.03.2015 в 15:05:42
Руслан и Люд написал : Подскажите как проверить работу стартера?
Нужно не стартер проверять а зажигание. Ну коль нет искры совсем Должны быть включены оба переключателя - и на правой ручке, и на пульте с фарой. При включении на пульте лампа масла и диоды на блоке зажигания загораются?
Said1960
Said1960
Васильков
31.03.2015 в 15:09:41
Руслан и Люд написал : что делать?
Похоже, что с техникой у вас не очень сложились отношения. Обратитесь к любому соседу с жигулями или москвичем
Said1960
Said1960
Васильков
31.03.2015 в 15:11:03
Руслан и Люд написал : Бензин в наличии имеется
А краник может стоять в положении "оставь запас"
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.03.2015 в 15:14:54
Руслан и Люд написал : И с тех пор не смог завести, что делать? Бензин в наличии имеется.
Ну вообще то надо хотя бы свечу заменить. Ты ведь не пишешь, что менял ее. А стоит.
