vagin
vagin
Винница
31.03.2015 в 20:43:13
Радичка написал : У кого есть каталог запчастей на фрезу. Дайте ссылку. Нужно.
На заводе есть , ссылок нет .
Руслан и Люд написал : Какую свечу рекомендуют форумчане - по мануалу тип не указан
В каталоге запчастей есть всё ... и какую раньше ставили и какую сейчас ставят на 23 стр. http://tnp.motorsich.com/uploads/catalog/48spires-pdf-D-250_rus.pdf
Руслан и Люд написал : Подскажите как проверить работу стартера?
Снимаешь стартёр и подключаешь к клеммам аккумулятора , бендикс должен втянуться и вращаться .
Руслан и Люд написал : Одну из причин мне подсказали - нужно обязательно проверить нейтраль
Это если на вашей коробке стоит защита от дурака , "жабка"(стоит на коробке передач в авто). На новых МБ нельзя завести мотор пока не поставишь на нейтраль . Если вашему МСу 5 лет , то этого выключателя нет . Прозвоните сопротивление обмоток генератора или замеряйте переменное напряжение стрелочным вольтметром на обоих обмотках . С генератора выходит 4 провода , 2 из них это корпус . Должно быть около 12 вольт , на одной чуть больше , на второй меньше .
chig написал : Проверте может там в блоке где проводок отошел от кнопки.
На старых МСах ставили поворотный выключатель .
Сопротивление обмоток указано на этой схеме :
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
31.03.2015 в 20:54:04
chig написал : Я мог и запутаться так как это было в первый день покупки, да и купил его тока неделю назад.
Не мудрено, впечатлений то сколько сразу!:)
CAIMAN340
vagin
vagin
Винница
31.03.2015 в 21:04:24
Serhij написал : Я использую оборотний плуг Зикова, вроде все нормально
Для объективного сравнения нужно паработать с другим , например с Кутаиси (Гольдони). Харахондя радовался когда продал его .
п.с. Сегодня так наотдыхался в селе , что на карачках еле дополз до кресла :cool: . телефоны рвутся на куски , мешают работать . Саженцев на всех не хватает , надо опять землю покупать . Так же люди сами стали приходить и спрашивать нет ли работы ... Надо что то думать .
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
31.03.2015 в 21:30:50
Юрий VW написал : если честно, то сразу и вроде как и не нужна была фреза, сейчас наверно уже с МБ разленился что ли, уже думаю, что можно и там фрезой, и там... вот и подумал, что нужно всё таки фрезу брать, а тут оказалось, что Снежное ушло от нас и уже за кордоном, да и качества уже там не будет, хоть какого то нормального и фрезы как и положено в дефицит и цены резко вверх, то есть, я опоздал со своим желанием - пришлось пахать плугом и копать лопатой, а это имея МБ уже не комильфо... говорят, что будут переводить производство в Волочиск, там посмотрим, что будет на самом деле, в любом случае, я думаю, что прежний завод уже не будет работать, да и местным это не нужно, у них теперь другие заботы и приоритеты...
Юра, фреза - это не космический аппарат, думаю завод в Волочиске справиться с этим очень хорошо, главное, чтобы люди хотели работать, а то там пьют наверное очень сильно. Я уже писал, как ездил за своим прицепом на завод, кстати, был почти во всех цехах, могу однозначно сказать, что техническая возможность делать фрезы есть, вот бы еще и желание работников делать что-то качественно, то было бы совсем хорошо. Я после праздников буду в Тернополь ехать заеду в Волочиск, там каких-то 35 км. от Тернополя, пообщаюсь с теми людьми, которых знаю, может чего-то нового скажут...
Радичка
Радичка
31.03.2015 в 22:34:00
а какой вес грузов что стоят на колесах. одного ?
ZaporozhetsP
ZaporozhetsP
Оборотный никто не делал . Покупали в Волочиске МСовский и переделывали крепление или покупали от Кутаиси супер610 . Плуг Зыкова Харахондя забраковал т.к. он для МСа мелкий . Олег спасибо что отзываешся! Буду делать сам за базу возьму пн1. постараюсь все от фоткать и выложить
vagin
vagin
Винница
31.03.2015 в 22:36:48
Радичка написал : а какой вес грузов что стоят на колесах. одного ?
13
ZaporozhetsP написал : постараюсь все от фоткать и выложить
Все фото оборотного МС есть в ветке "плуги" . Так же он есть у пользователей NAP и Lista .
Если надумаете , есть более детальные фото плуга и узла регулировок . В оригинале оборотный плуг без регулировочного узла . http://www.motorsich.com/rus/products/consumers/agro/po1v/ В принципе и в штатном варианте пашет . Есть видео , но плохого качества . https://www.youtube.com/watch?v=MdUavz_hmhA Видео с регулировочным узлом есть у NAPа https://www.youtube.com/watch?v=_gjtqjtxrso
Радичка
Радичка
31.03.2015 в 23:30:31
а скажите кто знает, где можно купить переходную плиту на современные движки? Так. Про запас.
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
31.03.2015 в 23:34:23
Радичка написал : а скажите кто знает, где можно купить переходную плиту на современные движки? Так. Про запас.
Думаю, что в Гаях Беднарчуки Вам смогут помочь, они первые начали ставить дизельные движки на МС еще 1,5 года назад Вот их сайт: http://www.motoblok.lviv.ua/
Радичка
Радичка
01.04.2015 в 00:01:22
Гаї не хотят продавать отдельно саму плиту (только с мотоблоком). Боятся что начнут копировать.?
vagin
vagin
Винница
01.04.2015 в 00:04:30
Радичка написал : Гаї не хотят продавать отдельно саму плиту (только с мотоблоком). Боятся что начнут копировать.?
Зачем задавать вопрос на который сами же и ответили ? Вы всем рассказываете пинкод вашей банковской карточки ? Беднарчуки продадут вам и без мотоблока , двигатель +плита+тюльпан , который вы обменяете или купите .
