NAP написал : Как то в Речках
*а шо это... вы там делали??
04.11.2011 в 15:52:42
КОЗАК написал : *а шо это... вы там делали??
Теща с тестем с тех краев родом. Так сказать бабушке огород садили. Так что эту территорию немного знаю.
04.11.2011 в 17:23:50
Наконец выполняю обещание... частично. Выкладываю отсканированные чертежы деталей своего редуктора к фрезе МС. Дело в том, что чертежи после ремонта в хате были утрачены. Рисовал по новой. Звиняйте за некоторые отступления от ГОСТа, отсутствие рамок и подписей. Кто захочет запустить в производство данное изделие - доделает сам. На чертежах достаточно информации для изготовления деталей. Марку стали не указывал, т. как именно такой на предприятии может не быть. Я уже писал, что для шестерен, это сталь поддающаяся термообработке, 45, 50... Корпус Ст.30 и аналоги, хорошо свареваемые.
Это основные, ответственные и дорогие детали. Можете показать спецам и прикинуть возможность и стоимость изготовления. Остальные детали, фланцы, крышки, распорные втулки, а также стандартные детали выложу чуть позже. На вопросы отвечу.
04.11.2011 в 17:30:49
Забыл указать на чертеже "гильзы 1" по пунктирной линии нужно сфрезеровать, или спилить другим способом металл, оставив плоскость шириной 2-3 мм., для контакта при сопряжении с гильзой-2. точность там не критична, просто, если не убрать там металл, то большая шестерня будет цеплять зубьями за корпус.
04.11.2011 в 18:39:25
TehNikolaj написал : Наконец выполняю обещание... частично. Выкладываю отсканированные чертежы деталей своего редуктора к фрезе МС.
Большое спасибо за чертежи!!! Жду чертежи остальных деталей и буду пробовать заказывать, чтобы к весне успеть. А без вопросов, думаю не обойдется...
04.11.2011 в 21:10:14
Вот несколько фото моих "настоек";) плуга
04.11.2011 в 21:15:15
Хотя бывает и так
но все равно в конце будет так
и еще чтоб тема сисек,тоесть настройки плуга была раскрыта полностью
04.11.2011 в 21:45:52
Igoor написал : Хотя бывает и так
Я тоже ходил по вспаханому пока не установил ручки: левую ниже, правую выше. Так удобнее.
05.11.2011 в 01:09:39
Igoor написал : Вот несколько фото моих "настоек" плуга
Ого ! Вот это да , спасибо большое ! Я даже не мечтал такие фотки увидеть :applause: Вам с таким талантом ( и таким хватоаппаратом ) фотографировать точно надо кого то с очень большими сиськами :) денег заработаете ... У Вас не остался паспорт от плуга ? Кто производитель ? Он не такой как в нашем магазине а что то среднее между гуляйпольским и волочиским .У меня называется ПН-2 и отличается от вашего более завёрнутым отвалом , как у плуга Зыкова (это Харахондя мне свой плуг Зыкова посоветовал с похожим отвалом :)) Предлагаю знакомиться :) Вопрос -
05.11.2011 в 14:00:59
vagin,Да пришлось плуг переваривать,він спочатку вироблявся з кріпленням квадрат-квадрат(плуг до тримача),а тепер шестикутник-квадрат.І цей шестикутник розпирає квадрат,тому раджу зразу ж приварювати.А то у меня при вспашке прошлой осенью квадрат превратился почти в круг. А тяга блокировки диффа у меня выточена знакомым токарем из кругляка диаметром 90мм и толщиной 30мм,материал толи каучук толи эбонит.Приходится при вспашке каждый раз когда МБ выходит из борозды выкл. блокировку и потом в бороздеопять вкл.А это очень много раз.На стандартной ручке даже мозоля можно было натереть,а эта просто класс
