Юрий VW
Юрий VW
05.04.2015 в 23:24:13
Виктор К написал : Если верить руководству по эксплуатации то карбюратор К 68У устанавливается на двигателя "Мотор Січ 058553 " и "Мотор Січ 05853-01". И только благодаря этому карбу повышаются максимальные обороты до 4500 и мощность до 10 л.с.
типа как я деду на волгу, вместо волговского карбюратора ставил газоновский - из под себя всё рвала, но и бензин тоже пила вёдрами...
ZaporozhetsP
ZaporozhetsP
05.04.2015 в 23:26:47
Завтра позвоню на сервис узнаю
Радичка
Радичка
05.04.2015 в 23:42:23
ON-TRANS,
Так мы с тобой обладатели "крутых" мб.:a
ZaporozhetsP
ZaporozhetsP
06.04.2015 в 06:37:40
Вопрос к Вагину! Олег а на вашем мотоблоке такой люфт имеется или нет? А, на счёт плуга, к оборотному ещё не приступил, идёт сбор материалов на него. Плюс весенне-полевые работы,мало времени. Вы говорили про детальные фото узла регулировок!!!?????
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
06.04.2015 в 07:00:35
tolyby написал : вот такое,вы сами делали?
Нет,не делал....фотку сохранил,кто то здесь когда то выкладывал,не помню кто....:confused: Да там сделать,ничего сложного!Было бы с чего...
ZaporozhetsP написал : Мотоблок куплен осенью и на гарантии мотор сич мб8
Ну и чего думать то? Звони на завод и все дела,пусть делают,это их работа!
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
06.04.2015 в 07:04:05
Виктор К написал : И только благодаря этому карбу повышаются максимальные обороты до 4500 и мощность до 10 л.с
Это типа поставить такой карб,и 6-ти сильный станет 8-ми?
Виктор К
Виктор К
06.04.2015 в 08:03:19
Юрий VW написал : типа как я деду на волгу, вместо волговского карбюратора ставил газоновский - из под себя всё рвала, но и бензин тоже пила вёдрами...
Так согласно "Руководство по эксплуатации" так и есть.При замене карба изменяется не только мощность но большую но и расход топлива с 0,367 кг/кВт.ч до 0,410 кг/кВт.ч.
КРЫМСКИЙ написал : Это типа поставить такой карб,и 6-ти сильный станет 8-ми?
Ну как-то так и форсируют двигатели.Ставят карбюраторы с лучшей пропускной способностью при больших потоках,полируют впускные каналы и уже имеют повышение оборотов и мощности,и.т.д А так-же имеют значительное снижение ресурса двигателя.
Но на кой это на МБ,это же не багги.
Радичка
Радичка
06.04.2015 в 08:12:29
разобрался с заводкой (чтобы не топить поплавок).
"Шток" заслонки в самый верх, насосом подкачал и со второго раза завелся.
Виктор К
Виктор К
06.04.2015 в 08:28:48
Радичка написал : разобрался с заводкой (чтобы не топить поплавок).
Так и насос трогать не обязательно.Заслонку закрыл,пару рывков (на холодную) и двигатель оживает.
Насос,это когда двигатель долго стоял и есть возможность того что в карбюраторе бензин высох.
С утопитель+насос лучше не экспериментировать,может залить так что замахаешся прокачивать двигатель. Я в своем карбе вообще планирую удалить утопитель и заглушить отверстие.Уже было зимой,что попала капелька воды,а я нажал на утопитель и не заметил что он не вернулся назад (примерз) ,при запуске бензин погнало даже через воздушный фильтр....
Said1960
Said1960
Васильков
06.04.2015 в 11:13:03
Ремонт фрезы
Юрий VW
Юрий VW
06.04.2015 в 12:23:50
Said1960 написал : Ремонт фрезы
спасибо, хороший видео отчёт...
