Павел-61 написал : Изготовить. Есть кусок металлоасбеста- вырезать из него ножницами по металлу. После протяжки лет 10 проживёт. Или кусок листовой меди отжечь или алюминиевую сделать. Один форумчанин писал что вообще вместо прокладки какой-то красный герметик и нормально.
Хорошие идеи:yu , я из металлоасбеста делал на глушитель , и нечего ходит без замечаний , но головка блока ето не то по моему здесь нужно соблюдать, точно и толщину и форму , поэтому проще купить:)
