Subota
Subota
17.04.2015 в 21:58:45
Юрий VW написал : если это МБ 4,05, то не держит игла и бензин самотёком идёт в ЦПГ и по шлангу вентиляции картера в картер
да 4ка, а игла эта находится насколько я понимаю под ушками поплавка?
Юрий VW
Юрий VW
17.04.2015 в 22:08:30
Subota; ну да, рычаг поплавка на иглу давит... пусть кум посмотрит, принудительное утапливание поплавка не закусило в нажатом положении... или поплавок с рычагом нового исполнения и поплавок заедает на направляющей...
vagin
vagin
Винница
17.04.2015 в 22:29:32
Юрий VW написал : и поплавок заедает на направляющей...
а может этот поплавок потерял герметичность по шву .
Юрий VW
Юрий VW
17.04.2015 в 22:37:16
vagin написал : а может этот поплавок потерял герметичность по шву .
как вариант, почему нет... скажем так, в любом случае, это игла не держит уровень бензина в поплавковой камере, а почему, и что к этому привело, нужно разбираться, то есть снимать или карбюратор, или чашку поплавковой камеры и всё проверять, смотреть...
Kolya
Kolya
Луцк
19.04.2015 в 08:33:26
Подскажите что могло случится.Фреза перестает работать при нагрузке.А задним ходом работает нормально
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
19.04.2015 в 08:42:48
Kolya написал : А задним ходом работает нормально
Фреза и задним ходом работает?:swoon
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.04.2015 в 09:27:52
Kolya написал : Подскажите что могло случится.Фреза перестает работать при нагрузке.А задним ходом работает нормально
Джуна лечит по фото. А ты не то что фото, даже описать ленишься, а хочешь, чтобы помогли. Что значит ПЕРЕСТАЕТ работать?
Kolya
Kolya
Луцк
19.04.2015 в 10:39:01
Коли включаю ВОМ починаю фрезувати 1-2 метри пройду і ВОМ вибиває,а якщо їду задом з фрезою то все працює.Розбирав всередині все ціле.А без нагрузки працює нормально
Когда включаю ВОМ, начинаю фрезеровать, 1-2 метра пройду и ВОМ выбивает, а если еду задом с фрезой, то всё работает. Разбирал внутри - всё целое. А без нагрузки работает нормально.
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.04.2015 в 10:53:35
Kolya написал : Коли включаю ВОМ починаю фрезувати 1-2 метри пройду і ВОМ вибиває,
Там должна быть фиксация рычага включения ВОМ. Как правило это подпружиненный шарик. Надо посмотреть есть ли он. Если нет поставить, если есть смотреть как шестерни сочленяются, на всю ширину или нет, люфты валов и самих шестерен на валах. Естественно могут быть и другие причины.
Kolya
Kolya
Луцк
19.04.2015 в 11:18:46
Фіксація ричага там є і з шестернями все нормально
Фиксация рычага там есть и с шестернями всё нормально
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.04.2015 в 12:26:07
Kolya написал : Фіксація ричага там є і з шестернями все нормально
Выбивает это значит что шестерни выходят из зацепления друг с другом. Значит фиксация не держит. Не держать она может по разным причинам. Вот две их них. ...1 слабая фиксация, ну типа слабая пружина. ...2 чрезмерная нагрузка. И даже нормальная фиксация не может удержать шестерни в зацеплении. Так же причиной может служить не параллельность шестерен. Причин много. Трудно так сразу сказать. Это как бы пощупать, а так только гадать приходится. К сожалению. На какой передаче фрезеруешь ты тоже не указал. Ну и скажем если выбивает на первой, то и на второй тоже? Глубину какую пытаешься делать, как на малой глубине работает? Грунт какой? Как видишь вопросов хватает. И вопросы эти не просто так, все это играет роль.
