Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.04.2015 в 14:22:30
vagin написал : итальянские окучники
Вот здесь всякие есть:http://www.tracmaster.co.uk/bcs/implements/ground-cultivation.html Сам использую вот такой:http://www.tracmaster.co.uk/bcs/implements/ground-cultivation/trailed-ridger.html За один проход получается две операции (культивация фрезой и окучивание или борозда для посадки).
CAIMAN340
Радичка
Радичка
23.04.2015 в 14:25:26
Еще вариант фрезы
Gera
Gera
23.04.2015 в 14:39:48
Радичка написал : Посмотрите. Все что есть на этом сайте можно привезти в Украину. Цена отвечает качеству. http://www.mybertolini.it/Livello.jsp?idMarchio=4&idFamiglia=530 http://www.mybertolini.it/Livello.jsp?idMarchio=4&idFamigliaRif=513&idFamiglia=530&idSottoFamiglia=538&idProdotto=2604 http://www.mybertolini.it/Livello.jsp?idMarchio=4&idFamigliaRif=513&idFamiglia=530&idSottoFamiglia=1186&idProdotto=2625
Думал такой брать http://www.mybertolini.it/Prodotto.jsp?idMarchio=4&idProdotto=1546&idFamigliaRif=513&idFamiglia=520&idSottoFamiglia=528 только не в базе, а с дополнительной комплектацией и колеса побольше. С МБ с фрезой, цена 83000 грн.
Дорогая игрушка и к тому же среднего класса не конкурент Мотор сич.
Радичка
Радичка
23.04.2015 в 14:42:29
Gera написал : среднего класса
411 уже идет для профи. Двигатель Кохлер 9,5 л.с. это средний класс?
Gera
Gera
23.04.2015 в 14:43:29
Радичка написал : это не аналог. это мотор сич, просто с китайским движком. А на экспорт дали другое название, так все делают.
Нет это кузнечик, от мотор сич только коробка с управлением. У меня есть самоделка с коробкой Газ и с движком Бош, так как мне его назвать, может газ или бош или как то по своему.
Радичка написал : 411 уже идет для профи. Двигатель Кохлер 9,5 л.с. это средний класс?
Для профессиональной работы он не гож, перепотеешь с ним. Внимательно посмотри рекламу его работы и поймёшь.
li.sta
li.sta
Сумы
23.04.2015 в 23:07:19
Кто менял сальник ВОМ? В моем начала активно появлятся смазка. Какой размер сальника? пркладка нужна или нет? что еще прийдеся менять?
Радичка
Радичка
23.04.2015 в 23:28:30
Gera написал : Для профессиональной работы он не гож
Ну уж если на то пошло. То скажу для чего предназначены мотоблоки , которые производятся в Европе, а это в основном обработка междурядий на виноградниках и в садах с помощью фрезы и сегментной косилки (общался с итальянцем). Поэтому и клиренс там не очень (но на 12 колесах нормальный), и корпус КПП алюминий (минус в весе около 100 кг (в сравнении с МС), для фрезы вес не особо нужен).
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
24.04.2015 в 06:06:07
411-й ближе к середнячкам, чем к тяжам. Хотя смотря какие задачи для него ставить. А так соглашусь с Gera, с МС не конкурент.
CAIMAN340
vagin
vagin
Винница
24.04.2015 в 07:55:03
Владимир С., тебе , как владельцу такого же итальянца , виднее :) . Сразу видно , что Радичка не читал форум . Я этот грилло знаю лучше него .
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
24.04.2015 в 08:01:12
vagin написал : тебе , как владельцу такого же итальянца , виднее
vagin, такого, да не такого.:) Мой и потяжелее и опций поболее будет.:p
CAIMAN340
vagin
vagin
Винница
24.04.2015 в 08:06:59
li.sta написал : Кто менял сальник ВОМ? В моем начала активно появлятся смазка.
Попробуй сальник не менять , просто укороти пружинку на 1 см .
