vagin
vagin
Винница
02.05.2015 в 18:59:54
Владимир С. написал : Картофель отличный корм для домашней птицы, когда есть излишки.
У меня живности нет , не успеваю ... и это учитывая , что нанимаю людей .
Владимир С. написал : vagin, сошничек за фрезой используете?
Штырь остался , а новый сделать просто некогда . Рад , что выбрал время клапана подрегулировать , теперь опять заводится с 1 раза .
Zaslav01 написал : Датчик не отключал. Двигатель WEIMA 9 л.с. Единственно заглох когда на прицеп загонял через борт, морда задралась высоко. Вообще мотоблоком и движком доволен как слон. Такое ощущение что бензин ему не нужен - экономичны
Это хорошо . Значит Вейма чем то отличается от Хонды .
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.05.2015 в 19:21:26
vagin написал : Штырь остался , а новый сделать просто некогда . Рад , что выбрал время клапана подрегулировать , теперь опять заводится с 1 раза .
Штырь нужно делать по возможности дальше от корпуса редуктора, тогда под ним больше пространства для набивания корней. Реже приходится чистить. Мой субарик стабильно заводится с двух качков, хоть холодный, хоть горячий. К слову сказать, веревку пускача тоже поменял по причине обрыва.Перетерлась недалеко от ручки о края отверстия в крышке пускатели. Авария получилась прямо в поле при посадке картошки, временно использовал капроновый шнур для разметки.
CAIMAN340
vagin
vagin
Винница
02.05.2015 в 19:37:58
Владимир С. написал : с двух качков, хоть холодный, хоть горячий.
Мой тоже так и заводился , а со временем стало хуже и на холодную приходилось даже закрывать воздушную заслонку , а на горячую добавлять газ . После регулировки всё вернулось как с завода . На Пуберте тоже регулировал клапана 1 раз , заводился с 20 раза .
vagin
vagin
Винница
02.05.2015 в 20:06:56
Прополка фрезой МоторСич КФ-1С
mastera
mastera
02.05.2015 в 21:11:14
Владимир С. написал : Авария получилась прямо в поле при посадке картошки, временно использовал капроновый шнур для разметки.
Я вам немножко по советую , сходите в хозмаг выберите трос нужного диаметра и поставьте.У меня стоит трс бензо пилы урал, поставил изабыл.
vagin
vagin
Винница
02.05.2015 в 21:18:02
mastera написал : выберите трос нужного диаметра
А потом этот трос распиливает дальше отверстие для шнурка . Я уже такое видел на МТЗ-09Н .
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
02.05.2015 в 21:28:18
mastera, спасибо за совет. Тот шнурок на фото потребовался всего для одной заводки, чтобы домой приехать. А дома я сразу подобрал подходящую крепкую веревку нужного диаметра и заменил. Трос мне тоже советовали, но я поставил веревку и вам советую.:) Впрочем отверстие на вашем мотоблоке уже, наверно "разбито" тросом.
CAIMAN340
mastera
mastera
02.05.2015 в 22:54:31
Владимир С. написал : Впрочем отверстие на вашем мотоблоке уже, наверно "разбито" тросом.
Ничего страшного и критичного.
vagin
vagin
Винница
03.05.2015 в 08:26:41
mastera написал : Ничего страшного и критичного.
Длинна пропила была около 3 см , что даже чашку для ручки перепилило пополам и ручка телемпалась за её пределами . У себя приварил гайку . На 8,37 https://youtu.be/ZJmZdj9Rb9g
Радичка
Радичка
03.05.2015 в 11:02:14
Может кто опознает редуктор сегментной косилки?
ON-TRANS
ON-TRANS
Винница
03.05.2015 в 11:12:08
Вагин, у четырёх тактного ДВС масло ни практически ни теоретически в камеру попасть не может, может только подбирарь масло когда торба маслосёмным кольцам. И действительно зачем писать бред и вводить людей в заблуждение? Я посмотрел очень много Вашых видео и судя по выражениях как Вы называете те или другие вещи, Вы в технике НОЛЬ полный!!!
