Pavel003
Pavel003
Харьков
05.05.2015 в 21:20:59
Subota написал : а с фрезой даже 1-1 рывок и звук ку будто чемодан упал
Ну это надо действительно посмотреть как у других, как то странно действительно.
Miro777
Miro777
Донецк
05.05.2015 в 21:25:41
При выжатом сцеплении на абсолютно новом МС прослушивается звук, как бы позвякивает слегка. Отпускаю, тишина. Это нормально?
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
05.05.2015 в 21:28:37
Pavel003 написал : Ну это надо действительно посмотреть как у других
Фрезы нету,но трогаеться все нормально а на 1-ой вообще на холостых трогаюсь,все плавненько,короче претензий нет.:confused:
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
05.05.2015 в 21:30:07
Miro777 написал : как бы позвякивает слегка. Отпускаю, тишина. Это нормально?
Еще как нормально! Не мешай технике работать...;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.05.2015 в 21:32:10
КРЫМСКИЙ написал : трогаюсь,все плавненько,короче претензий нет.
Да я понял, но у человека то так не получается. То ли тренировка не та, то ли реально проблема есть с МСом.
КУНАК
КУНАК
05.05.2015 в 21:33:46
Добрый вечер. Получился отличный гибрид мотоблока и движка Honda GX 390 13 сил. Мощности с избытком а также фотки культиватора для прополки
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
05.05.2015 в 21:36:15
Pavel003 написал : То ли тренировка не та
Было что то похожее,иногда так получалось тронуться(рывком),смазал тросик все нормализовалось,помягче стало...
Miro777
Miro777
Донецк
05.05.2015 в 21:38:39
КРЫМСКИЙ написал : Еще как нормально! Не мешай технике работать...
Спасибо, успокоили. А то неспокойно как-то стало. Дотошный я к технике.
Это диски сцепления такой звук издают?
Юрий VW
Юрий VW
05.05.2015 в 21:39:04
Subota написал : парни подскажите МСом пользуюсь уже пчуть больше года а все не могу приловчится к сциплению, как не выжимай , как плавно не пускай все равно получается рывок, можно ли с этим что то зделать.
это с непривычки, я так понимаю, что мотоцикла у Вас не было и рука не набита, нужно задержать рычаг в положении, когда мотоблок начинает трогаться, всё как и в автомобиле с сцеплением...
Subota написал : И еще !!! подскажите последовательность передач чтоб с прицепчиком , плавно стартонуть и набрать от 0 до паспортной плавно без рывков(повторяю не ржите!!!:help)
в зависимости от загрузки прицепа и дорожных условий, или сразу с 4-й передачи, или с более низких передач...
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
05.05.2015 в 21:42:54
Miro777 написал : Это диски сцепления такой звук издают?
Да,если слышишь такой звук,то сцепление выжато 100%,рыка не будет при включении передачи...
Юрий VW
Юрий VW
05.05.2015 в 21:45:39
КРЫМСКИЙ написал : Фрезы нету,но трогаеться все нормально а на 1-ой вообще на холостых трогаюсь,все плавненько,короче претензий нет.:confused:
даже с прицепом гружённым, трогаюсь максимум до половины газа, а то и того меньше... Miro777, тут зависит всё от сноровки и тренировки, на авто ведь тоже можно трогаться и на ХХ, и чуть газу, и газ в пол, тут всё зависит от водителя, но на сцепление совершенно разные нагрузки...
Pavel003 написал : То ли тренировка не та,
думаю, что тренировка, не чувствует сцепления, это как на мотоцикле, нужно сцепление придержать, а потом уже отпустить, думаю, что поэтому и получается лёгкий рывок...
Miro777 написал : Спасибо, успокоили. А то неспокойно как-то стало. Дотошный я к технике.
это хорошо, значит техника будет работать...
типа звук колокольчика при выжатом сцеплении, это нормально, у всех так...
