При смене родного движка на хонду на МС переходник нужен?
15.05.2015 в 14:23:30
15.05.2015 в 14:25:02
сич написал : видимо из за таких уродов и идёт война на Украине
Очень даже возможно. Вот твое письмо.
15.05.2015 в 14:42:16
Владимиръ написал : При смене родного движка на хонду на МС переходник нужен?
Нужен . Только думать про него вам не скоро придётся . Сич , ты его что то ласково назвал .
15.05.2015 в 14:43:10
vagin написал : После откисания и мойки старой зубной щёткой , свечи становятся как только с конвеера .
Да мне кажется дело в том, что у них лопается изолятор и они начинают херовничать...А нагар уже как следствие пропусков искры. Может я не прав...
15.05.2015 в 14:48:20
kanol написал : Да мне кажется дело в том, что у них лопается изолятор и они начинают херовничать...А нагар уже как следствие пропусков искры. Может я не прав...
Если изолятор лопнул она уже не работает 100 %. Нагар, сажа, углерод то есть, искры нет. По саже на юбку просто течет ток.
15.05.2015 в 14:49:21
kanol написал : мне кажется дело в том, что у них лопается изолятор и они начинают херовничать
А мне кажется или бензин плохой или богатит карбюратор на холостых или вы долго его на холостых держите .
15.05.2015 в 15:36:40
vagin написал : А мне кажется или бензин плохой или богатит карбюратор на холостых или вы долго его на холостых держите .
Буквально этой весной на МТЗ часа не работает свеча, нагар и не заводится. И не один раз. Чуток подкрутил винт качества на К 16 М уже не меньше месяца нет проблем. Одна и та же свеча работает.....
15.05.2015 в 15:42:54
Ещё одна из причин может быть. Для повышения октанового числа бензина, зачастую применяются железосодержащие, октаноповышающие присадки. На изоляторе появляется токопроводящий рыжевато-красноватый налёт. В результате свеча начинает работать на 40% своей мощности. Происходит неполное сгорание, перерасход топлива. Электроды покрываются сажей от неполного сгорания топлива, как будто переобогащённая смесь. В "туалётном утёнке", содержится кислота, которая действительно нейтрализует металлизированный налёт на изоляторе. Олег предложил, вполне хорошее решение, по очистке свечей.
15.05.2015 в 15:48:32
Miro777 написал : Олег предложил, вполне хорошее решение, по очистке свечей.
Так вроде никто его и не оспаривал. А вот с твоим утверждением можно и поспорить. Если про наш бензин, то возможно все. Но если про мировые рынки, такого в принципе не должно быть....Заклюют производителя бензина такого. Хотя это чисто мнение, фактов у меня нет.
15.05.2015 в 15:53:34
Владимиръ, нужен
