KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
29.05.2015 в 23:48:57
Grom73 написал : У вас карб льет
Думаю так и есть, пару страниц назад писали об этом... тут может и игла не держать, или поплавок треснул, или просто его там цепляет что-то... в любом случае начинать с карба надо будет, а там уже...
Grom73
Grom73
Красноярск
29.05.2015 в 23:56:39
EvgenijZ написал : И еще искру проверять можно ли? Не сгорит ли чего в зажигании?
Прежде чем что то крутить позвоните сервисменам, чтоб с гарантии не слететь
EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
30.05.2015 в 00:21:22
Grom73 написал : Прежде чем что то крутить позвоните сервисменам, чтоб с гарантии не слететь
В инструкции описан способ регулировки карбюратора, разве за это снимают с гарантии? Про искру я имел ввиду что проверить на ее на корпус хотел. Я вот за другое переживаю в масло двигателя бензин натечь не мог ли, пока я попытки запуска делал?
Grom73
Grom73
Красноярск
30.05.2015 в 00:25:38
EvgenijZ написал : В инструкции описан способ регулировки карбюратора, разве за это снимают с гарантии? Про искру я имел ввиду что проверить на ее на корпус хотел. Я вот за другое переживаю в масло двигателя бензин натечь не мог ли, пока я попытки запуска делал?
При льющем карбе никакая искра не поможет, карб надо не регулировать а разбирать. Щуп выкрутите и посмотрите не прибавился ли уровень масла.
EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
30.05.2015 в 00:34:53
Кстати в Инструкциях по разному написано какое положение должно быть у воздушной заслонки. У кого МС 8 Вы воздушную заслонку как при пуске устанавливаете?
EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
30.05.2015 в 04:38:32
Фото моего нового друга
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.05.2015 в 05:43:01
Андрей6319 написал : Не останавливайтесь на достигнутом)))
Похвально, прогресс налицо, А теперь попробуйте найти процесс нанесения онных на резину и тогда станет понятнее и технология.
Не надо такого забывать, может аукнуться)))
Ну пан ведь свободный европеец и знаком с качеством из личной жизни в свободной европе. Не мне судить)))
Диалог, якобы, гениально. По торжковски. Когда по сути нечего сказать можно и так. Жду продолжения. Как там дела в Торжке? Застыли технологии? А в Китае гибко к этому подходят......Сударь
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.05.2015 в 05:47:19
Андрей6319 написал : Похвально, прогресс налицо, А теперь попробуйте найти процесс нанесения онных на резину и тогда станет понятнее и технология.
А зачем? Мне по барабану технология. Он не пишут в 2015 год начала выпуска шины, а ставят текущую дату....захотеть только и все можно изменить и пись день и запись день....Китай это не Торжок....там не гении, они просто работают..... Опять забыл.....Сударь.....
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.05.2015 в 05:53:35
EvgenijZ написал : Кто-нибудь сталкивался? Завожу как в книжке написано.
Ну так про поплавки была целая сага. Весь Союз теперь знает где и за сколько можно купить новый поплавок, ну или какими соплями его клеят. Бензин течь не должен.
vagin
vagin
Винница
30.05.2015 в 08:40:36
EvgenijZ написал : Я вот за другое переживаю в масло двигателя бензин натечь не мог ли
Если немного чуть выше уровня , то он просто испарится во время работы . Открутите поплавковую камеру карбюратора головкой с воротком, она крепится одним болтом снизу , посмотрите герметичность поплавка-бублика (он останется в чашке) и нет ли заусениц на направляющей поплавка , так же возможно попала мусоринка под иглу . При сборке сильно не зажимайте болт , что бы не лопнул корпус . Уверен , что с такой проблемой Вы справитесь , а если что , мы поможем .
EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
30.05.2015 в 09:00:56
vagin написал : Если немного чуть выше уровня , то он просто испарится во время работы . Открутите поплавковую камеру карбюратора головкой с воротком, она крепится одним болтом снизу , посмотрите герметичность поплавка-бублика (он останется в чашке) и нет ли заусениц на направляющей поплавка , так же возможно попала мусоринка под иглу . При сборке сильно не зажимайте болт , что бы не лопнул корпус . Уверен , что с такой проблемой Вы справитесь , а если что , мы поможем .
Разобрался, дело было не в бабине...., все было нормально, иглу не снимал, шток поплавка что то туго сидит. Проблемы была в том что просто я почитал инструкцию, а там написано держать утопитель поплавка при подкачке. В общем переливал я его этим самым, поэтому с воздухана и лило, уровень держит нормально и завел утром его с первого раза. Поездил по двору, все включается, только тягу дифа я наверное не так прикрутил, не включается, но это уже не к технике вопрос.
Поставил на пеньки, обкатываю. Всем спасибо за участие. Так и охота рвануть сразу в бой.
