Отсёк глушитель от бензонасоса, три круга сделал насос тёплый а то дотронутся нельзя было.
28.09.2015 в 13:29:48
28.09.2015 в 13:53:12
Директор написал : Gran, Да вставьте по простому...
В том и дело, что не не так и не сяк до этого без проблем вставлял. Дошло спасибо.
28.09.2015 в 13:57:17
28.09.2015 в 14:00:35
28.09.2015 в 14:32:24
Gran написал : Отсёк глушитель от бензонасоса, три круга сделал насос тёплый а то дотронутся нельзя было.
Хорошая идея. А если пойти дальше? Сделать шторку со стороны шланга (рис желтая). Плюс ещё выходящие газы бъются о кожух глушителя и расходятся во все стороны. Может имеет смысл добавить в отверстие кожуха трубу, для свободного выхода газов наружу.
28.09.2015 в 14:40:26
Jesha написал :
Об это тоже подумал.
28.09.2015 в 14:45:51
как вариант, по крайней мере это лучше, чем ничего, хотя можно было бы и с завода изготовителя что то похожее на тепловой экран ставить... так же могу сказать, что "плунжерный" бензонасос Pekar, не самый хороший бензонасос, хотя в своё время его и хвалили, но к сожалению, есть то что есть, в своё время владения тазами, я отдавал предпочтение настоящим/оригинальным бензонасосам ДААЗ, ну, или импортным, ...
28.09.2015 в 15:08:46
Юрий VW написал :
Юра не даёт покоя мысль,такая проблема только у меня ?. Может у кого такой движок отзовётся.
28.09.2015 в 16:59:52
Зажигание! Подкорректировал угол опережения зажигания,под 92 бензин,сместив его на 2 градуса(2мм),против часовой стрелки. Метки две,как и положено,одну сразу не заметил,так как она замазана немного краской... Работает красиво,заводиться с пол оборота! На холостых как часики.
28.09.2015 в 17:40:40
КРЫМСКИЙ написал : Зажигание! Подкорректировал угол опережения зажигания,под 92 бензин,сместив его на 2 градуса(2мм) против часовой стрелки. Метки две,как и положено,одну сразу не заметил,так как она замазана немного краской... Работает красиво,заводиться с пол оборота! На холостых как часики.
Разница в работе двигателя, после корректировки есть.
28.09.2015 в 18:14:44
Gran, скорее всего так совпало, так как не у всех были и есть проблемы с бензонасосами на автомобилях, тут всё то же самое... Алексей, в личку посмотри, я немного там написал ( я так понимаю, что как и у меня, личка не показывает, что там есть непрочитанное сообщение) ...
