КРЫМСКИЙ написал : Зажигание!
за зажигание спасибо!!! Шо по нотам!
29.09.2015 в 22:49:35
SergV написал : датчик был отключен, плохо запускался (замена генератора) работал на холостых
Дружище,ты главное не волнуйся,не торопись,присядь... Давай с самого начала,с генератора,и заодно всем для информации...
SergV написал : стоит лампочка ( по конструкции), но выкрутил сам датчик и фильтр снял (приоткрутил, не полностью снял), но давления нет.
А то не понятно,нахрена все выкрутил,но давления нет... По порядку надо...
29.09.2015 в 23:00:59
выкрутил - проверить работу маслонасоса.(при давлении масло сочилось бы из-под резьбы). может кто сталкивался?
29.09.2015 в 23:07:05
КРЫМСКИЙ написал : Приятно,когда люди благодарны
сам разобрался . чуть бы раньше выложили. кто в первый раз будет снимать маховик - как находка будет.
30.09.2015 в 07:58:08
SergV написал : может кто сталкивался?
Помню кто то описывал такую проблему. Решил проблему,путем прогазовки,руль в пол и прогазовать пару раз...
30.09.2015 в 09:19:01
добрый день. и газовал, и наклонял. но не наклонял "руль в пол". попробую, отпишусь.
30.09.2015 в 09:23:45
SergV написал : и газовал, и наклонял. но не наклонял "руль в пол".
30.09.2015 в 10:04:30
