КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
05.10.2015 в 21:09:07
KoxiC, А свечу менял? Может свеча барахлит,нагреваеться и проблема с искрой,такое бывает...
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
05.10.2015 в 21:09:39
КРЫМСКИЙ, менял, это первое, что я сказал сделать...
vagin
vagin
Винница
05.10.2015 в 21:28:13
KoxiC написал : Что может чего сказать
Передавай привет . Возможно подклинивает шток бензонасоса .
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
05.10.2015 в 21:29:30
vagin написал :
сейчас скажу ему, пускай проверит, я даже не знаю, где это... привет передам...
vagin
vagin
Винница
05.10.2015 в 21:38:42
KoxiC написал :
vagin написал :
Этот шток двигается внутри толстой карболитовой проставки между двигателем и бензонасосом .
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
05.10.2015 в 21:53:05
vagin, понял, сказал... будет смотреть, если успеет, надо еще МБ в гараж запихнуть, а то ночь уже на дворе, а ему еще 100км. до Киева ехать, завтра на работу...
Всем форумчанам привет, кто его помнит, сказал, что теперь придется зайти и самому описать все... а то долго его тут не было, почти 2 года...
Юрий VW
Юрий VW
05.10.2015 в 21:54:15
KoxiC написал : Нарисовался вопрос о МБ-8 нашего форумчанина Фрирайдера, у него сейчас нету возможности в нет зайти... Поломка следующая: МБ заводится, немного работает с перебоями и глохнет, не стабильная работа, где-то минуту работает.
насколько я понимаю, карбюраторы у нас идинаковые - 0583651000-01... пусть подаст топливо минуя бензонасос, фильтра и т.д.м - самотёком, так же как и у нас, это что бы убедиться, что причина не в бензонасосе (в ручном режиме, он может и качать, а вот в автоматическом, может и не качать, или плохо качать, например тупо подклинивает шток бензонасоса, такое уже было - это то и нужно проверить пустив бензин в карбюратор самотёком)...
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
05.10.2015 в 21:56:53
Юрий VW, Петя уже в курсе, сказал ему, попытается еще успеть сделать... а то еще собрать все, привести себя в порядок и в Киев
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
06.10.2015 в 00:42:51
KoxiC, очень похоже на вакуум в баке, пробку надо посмотреть.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
06.10.2015 в 00:42:54
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
06.10.2015 в 00:58:22
Павел-61, тогда бензин не будет течь вообще? или будет, я с таким никогда не сталкивался, крышка бака у него родная, всякое может быть, в любом случае спасибо, скажу ему завтра с утра, хотя реально посмотреть сможет только в пятницу, когда будет в деревне...
