КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Эксперт
Симферополь
17.11.2015 в 18:33:54
saxar14 написал : А в реальности кто нибуть так делал? И как оно работает?
У меня стоит китайский коммутатор,для 150 кубовых скутеров,все работает отлично! От Минска не влезет в коробочку,придеться выводить наружу...
Шевченко
Шевченко
17.11.2015 в 20:17:45
saxar14 написал : Мужики всё что вы описываете я проделал,и свечу менял и бронепровод и карб. чистил и т.д..Явно что причина либо с комутатором либо с генератором либо с катушкой.Вот я и хочу хотябы что то из этого исключить.
Я конечно извиняюсь за свои пять копеек, но я бы сделал так: Поговорил с товарищем и поехал или пошол к нему со своей свечой, ВВ проводом кстати (провод много жыльный старого образца или одно жыльний. Есть уже просто нить пропитана какой то ерундой. С одной жылой и я имел проблему заменил на многожыльный с мусора работает по сей день)., также комутатор словом все кроме генератора и путьом замены. Поставили на ево Вашу свечу работает, заменили ево провод на ваш завели работает и так далее. Если заводится работает тогда генератор или что там ещо осталось. А то у Вас получается как в поговорке: на пересказах и еврей повесился.
saxar14
saxar14
17.11.2015 в 21:19:40
Шевченко написал :
Всем спасибо за советы. На выходных поеду к товарищу сниму с его мотоблока всё шо можна снять.Ну а дальше методом замены.
Юрий VW
Юрий VW
Эксперт
17.11.2015 в 21:37:59
saxar14 написал : На выходных поеду к товарищу сниму с его мотоблока всё шо можна снять.Ну а дальше методом замены.
и обязательно потом отпишитесь, интересно всё таки... да и плюс, есть всё таки задумка, статью на свой сайт про зажигание наваять... если сделаете фото или видео, это вообще будет прекрасно...
Юрий VW
Юрий VW
Эксперт
17.11.2015 в 21:39:10
КРЫМСКИЙ написал : У меня стоит китайский коммутатор,для 150 кубовых скутеров,все работает отлично!
Сергей, а схему уже тебе нарисовали?...
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Эксперт
Симферополь
17.11.2015 в 22:37:56
Юрий VW написал :
Пока нет,сейчас некогда этим заниматься,но постараюсь сделать... Завод оборонный,не так просто все провернуть.
Alex 2014
Alex 2014
Одесса
17.11.2015 в 23:31:35
saxar14 написал : Схему подключения катушки и комутатора от минска я видел. А в реальности кто нибуть так делал? И как оно работает?
На родном немецком коммутаторе мой МС проработал года два и сдох.Поставил минский - десять лет с зажиганием нет проблем .
GSN
GSN
Кременчуг
18.11.2015 в 00:54:38
У меня работает, искра нормальная.Даже с учетом что немного начал брать масло, заводится с первого раза.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
18.11.2015 в 07:25:47
Alex 2014 написал : На родном немецком
Он такой же немецкий был, как я американский...
Буржуй
Буржуй
19.11.2015 в 17:22:04
Доброого времени суток уважаемые форумчане) Хочу поделиться своим впечатлением от преобретения дискового окучника мотор сич од-1с
Буржуй
Буржуй
19.11.2015 в 17:24:02
Так вот после его преобретения и прочтения инструкции по сборке получилось вот это :a
