Gran
Gran
Владимир
13.01.2016 в 18:43:39
Я вообще считаю, это пустой разговор,
Михаэль
Михаэль
13.01.2016 в 21:25:23
Буржуй написал:
alero написал:
Dkflbvbh написал:
alero написал: То бишь, двигатель не имеет принудительной смазки. Может кто сможет разъвеять сомнения.
Не заморачивайтесь этим ,сейчас почти все двигатели на мотоблоках со смазкой разбрызгиванием.Для подстраховки стоят датчики наклона двигателя. Weima по сравнению с мотором мотор сич более новый двигатель с регулятором оборотов и под 93 бензин. Я бы вам рекомендовал Weima с мотоблоком мтз 09,это белорусский мотоблок,мало чем отличается от мотор сич,зато проблем с запчастями и оборудованием не будет. http://www.gardenstock.ru/?act=db&cid=3&m%5B%5D=%EC%F2%E7+%E1%E5%EB%E0%F0%F3%F1&pfrom=4990&pto=9999999
Спасибо огромное за ответ и рекомендацию в сторону МТЗ. Может сможете еще что нибудь сообщить о еще об одном белрусском производителе мотоблоков - "БелАгро" ( кажется так именуется. Совместное Украина- Беларусь))
В таком случае рассмотрите мотоблок АГРО. Тоже тяж и российский, полтора года назад возобновили производство и комплектуют их моторами вейма. это избавило их от детской болезни ( карбюратор) который хандрил.
Не было там никакой детской болезни. А вот с веймой-хондой будет болезнь с тягой на низах, проверено неоднократно на хонде 270 на МТЗ-05.
oleg_380
oleg_380
Одесса
14.01.2016 в 19:03:09
Всем доброго !!! Вопрос к общественности :clapping кто применял цепи на колеса мото-блока с 15 или 16 тапками. Какой эффект на снегу. Прикупил цепок по очень низкой цене, вот и пришло в голову как его применить с пользой.
Рад
Рад
14.01.2016 в 20:00:36
oleg_380 написал: кто применял цепи на колеса мото-блока с 15 или 16 тапками. Какой эффект на снегу
Делал по две накидки на колесо, шпилькой через диск и по куску цепи обхватывал шину, по умеренному снегу едет гораздо лучше, видел такие накидки из мото цепей, можно по четыре, кошелки из цепей не пробовал. По глубокому снегу приходилось ставить грунтозацепы 80 см, он получше, но на льду жестко.
52dim
52dim
Харьков
14.01.2016 в 22:08:32
Михаэль написал: неоднократно на хонде 270 на МТЗ-05.
вы Хонду откуда на МТЗ поставили??? с генератора небось??
kiber00
kiber00
16.01.2016 в 14:38:03
52dim написал:
Когдато и я хотел купить МТЗ с двигателем от Хонды,но почитав,что есть проблемы с переключением скоростей,выбор был сделан в сторону Мотор Сич.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.01.2016 в 18:00:09
kiber00 написал: ,но почитав,что есть проблемы с переключением скоростей
Проблем с переключением скоростей на МТЗ нет. Все включается и выключается. Десятками лет.
Макс 1
Макс 1
Минск
16.01.2016 в 18:28:55
Михаэль написал: А вот с веймой-хондой будет болезнь с тягой на низах,
А это не болезнь, эти двигатели просто не предназначены для такого. Хотя возможно настройкой впуска, карбюратора, ситуацию удастся улучшить.
Михаэль
Михаэль
16.01.2016 в 18:43:54
52dim написал:
С фирменного магазина по мотоблокам МТЗ. Они продавали тогда Хонды 270 и американские двигатели с вертикальным цилиндром (модель не запомнил), также в магазине стояли два мотоблока МТЗ с такими же двигателями. Хонда 9 л.с. и американец 8 л.с.
Михаэль
Михаэль
16.01.2016 в 19:09:52
Макс 1 написал:
Не поможет. Двигатели слишком разные. У Хонды 270 меньший рабочий объем и скорость поршня маленькая. Равноценной замены не получится. Смотрите Сами размер поршневой и объем ( Хонда 77 Х 58 мм , 270 см3 ),(УМЗ 79 х 68 мм , 333 см3 ).
52dim
52dim
Харьков
17.01.2016 в 10:54:00
Михаэль, странно вообще-то. Двигатель 177F(9.0л.с.), как Хонда270 очень широко применяется на других мотоблоках, и в Украине их "в поле" думаю, больше 10000. проблем ни у кого не возникало.
Если бы была "болезнь с тягой на низах" -она давно уже была бы озвучена.
