КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
22.01.2016 в 20:00:55
saxar14 написал: а куда синий и жёлтый??
Забей на эти провода,если коммутатор менять.
saxar14 написал: И что за буква(Д) на красном проводе перед комутатором????
Затрудняюсь ответить,да и не важно это.
В чем проблема,коммутатор,индукционный датчик?
saxar14
saxar14
22.01.2016 в 20:02:35
вот эта буква
saxar14
saxar14
22.01.2016 в 20:06:08
На м.с. вылетел комутатор,а комплект на заводе (комутатор и катушка)стоит 1200гр. Вот я решил с минска втулить.
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
22.01.2016 в 20:18:44
saxar14 написал: вот эта буква
:confused: С Минска не ставил,китайский коммутатор стоит,на 150 кубиков ДВС. Так же пробовал с Хонды подключать АF-35,все работает. Катушку менял исключительно из за меньших размеров,что бы все влезло в коробочку.Родная с Минска стоит,можно не менять.
Белый и красный провод проверял,сколько Ом ?
saxar14
saxar14
22.01.2016 в 21:05:45
КРЫМСКИЙ написал:
Белый-182 Ом....Красный-373 Ом.Думаете проблемы с генератором???А схемки подключения китайского комутатора нету???
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
22.01.2016 в 21:49:07
saxar14 написал: Думаете проблемы с генератором???
Да генератор в норме,обычно датчик летит и коммутатор. Вот с этой страницы,примерно,посмотри,полистай.http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t104189-motoblok-motor-sich-i-navesnoe-obmen-opytom-obsluzhivanie-remont-modernizaciya/?page=1639
saxar14
saxar14
22.01.2016 в 22:51:32
У меня 2-е маленьких детей,и я не распологаю временем листать весь форум.Если у вас есть схема как подключить китайский комутатор то поделитесь если нет то буду что то дальше думать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.01.2016 в 23:21:04
saxar14 написал: если нет то буду что то дальше думать.
Да собери схему, что у тебя есть. Там ведь нет сложностей. Крымский выложит если, попробуешь другую.
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
22.01.2016 в 23:25:01
Подключаються коммутаторы все одинаково,только по распиновке у всех по разному подключение. Я по этой схеме подключал.
saxar14
saxar14
23.01.2016 в 09:12:10
КРЫМСКИЙ написал: Подключаються коммутаторы все одинаково,только по распиновке у всех по разному подключение. Я по этой схеме подключал.
Не очень я понял эту схему,куда подключать белый и красный??????? и где выходы на катушку????
ON-TRANS
ON-TRANS
Винница
24.01.2016 в 12:08:43
Решил себе на мс, заменить лампу давления масла на звуковой зумер. А то летом или когда яркое солнце не видно горит она или нет. Купил за 80грн. зумер который стоит на Ауди, сигналит когда забыл выключить габариты. Довольно прикольно получилось. Фото позже сброшу.
