oleg_380
oleg_380
Одесса
29.01.2016 в 04:51:13
Всем добро в дом. Сегодня приключилась такая история: Приехал на своем красном бароне ( МС8 ) по лужам и мокрому снегу эдак километра 4 будет точно, лапти 15 стоят , воду и грязь кидают аж на шапку, крылья лень ставить. Заглушил и так минут через 20 заводить , а хрен. Выкрутил свечку , дернул а искры нет. Правда слегка подергивает ток. Крутил вертел, провода помацал, разъемы проверил, все сухо и в порядке. Пршлось идти за тягловой силой затянуть технику домой. Пока я ходил туда сюда есче 40 мин пробежало. Приезжаю с хлопчиком на Урале и дай думаю дерну МСа разок а он возьми и сполтыка заведись. Что это было не пойму, может отсырости в генераторе или катушка. У кого такое случалось ? И вообще кто полностью менял зажигание , ставил что свое не родное.
oleg_380
oleg_380
Одесса
29.01.2016 в 05:01:02
Alex 2014, А поподробне !!!
oleg_380
oleg_380
Одесса
29.01.2016 в 05:01:56
Alex 2014,
Alex 2014 написал:
saxar14 написал: Вопрос:кто то уже так подключал?,как оно показует себя в работе?,как ведёт себя генератор?
Буква Д на проводе-ошибка. У меня такой коммутатор с "Москвичевской" катушкой более 10 лет "жестокой" эксплуатации работает нормально. Катушку можно ставить любую ВАЗ ИЖ ГАЗ.какую найдете,лишь бы рабочая была.
А по подробней пожалуйста !!!
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.01.2016 в 08:24:53
oleg_380 написал: Что это было не пойму, может отсырости
Первое что напрашивается это влага. Где то "перемыкает" контакты. Кавычки на ПЕРЕЫВКАЕ, потому что у воды есть сопротивление и она не делает КЗ, но работу схемы нарушает. Естественно это только вариант, а истина где на дне стакана (ну типа Ин вино веритас), то есть это надо исследовать.
Alex 2014
Alex 2014
Одесса
30.01.2016 в 00:26:48
oleg_380 написал: Alex 2014,
Alex 2014 написал:
На МС 2002 года коммутатор,марку не помню,made in Germani.Через пару лет начался синдром наподобие как о писано выше.Заводился с пол тыка,минут 30-40 работы и сдох, проверил искры-нет, высоковольтный провод в руку,стартером дернул-легкое ощущение напряжения.Некоторое время постоял (отдохнул)заводится и работает нормально,через некоторое время дефект повторялся,и это в сухую погоду летом. В магазине спросил есть ли коммутаторы ,мне ответили что они никогда из строя не выходят(вечные). Завалялся у меня коммутатор от "минска" с выгоревшим выходом на освещение,решил попробовать завести им МС, катушку прицепил "Москвич",Дернул и "УРА сработало".Схема подключ стр 1388. В 2013г стал хуже заводиться(надо резко дергать),решил добраться к начинке коробочки.Осторожно выковырял заливку,добрался до платы,проверил выходные конденсатор(впаяны 2шт 1мкФх160В паралельно)один оказался "обрыв".Выпаял их оба,вывел провод от тиристора наружу,сверху примотал конденсатор от ламп дн света 4мкФХ400В,с конденсатора провод на катушку. Эстетики никакой но работает лучше мадеинненаше. Никак руки не дойдут катушку срятать от влаги,после дождя перед заводкой вытираю насухо катушку вокруг ВВ провода и питающими проводами.
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
30.01.2016 в 09:22:08
Pavel003 написал: Мотоблок или снегомет? Мотоблок до воды не дополз. Снегомет купался при минус 10 примерно.
Аааа,снегомет значит :D
saxar14,сделай фото клеммы с пронумерованными проводами(чтоб номера были видны),хочу сделать сегодня видео,но не могу вспомнить куда менял провода,была проблема с кнопкой глушения на руле... Жду.
saxar14
saxar14
30.01.2016 в 09:55:02
КРЫМСКИЙ написал:
Какую вы имеете ввиду клему :confused:
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
30.01.2016 в 10:01:30
saxar14 написал: Какую вы имеете ввиду клему
Открой коробочку где находиться катушка и коммутатор,распуши провода,на одной из клемм увидишь пронумерованные провода,1,2,3,четвертый без номера,идут на руль и датчик защиты... Короче зафоткай там все и выложи...
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.01.2016 в 12:04:56
saxar14 написал: Аааа,снегомет значит
Дааа! Снегомет. Вот этот.https://www.youtube.com/watch?v=0FO5MmSeilY
saxar14
saxar14
30.01.2016 в 14:18:45
КРЫМСКИЙ написал:
Ситуация такая: мотоблок находится в другом городе(у родителей)а я живу в киеве. в ближайшее время фото не смогу сделать. Может вам подойдёт такая схема
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
31.01.2016 в 10:01:00
Фоток бы еще,что то идет не совпадение по номерам с схемой. Мужики,кто может фоток нащелкать? Перепроверить хочу.
