КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
07.02.2016 в 12:45:15
oleg_380 написал: Може кто мерял сопротивление рабочей катушки зажигания на МС
Начинай смотреть не катушку,а датчик хола на генераторе,на 99% уверен что там обрыв! Катушка вряд ли...или датчик или коммутатор. Кстати стоит проверить насвечник,бронепровод(Паше не нравиться такое название ;) ),как Паша описал.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.02.2016 в 12:49:29
oleg_380 написал: Как проверить зажигание, тобиш прозвонить или на искру. Спасайте....
Это кто спрашивал? вот это... или на искру.. Оказывается все знаешь.
oleg_380 написал: Pavel003, Это все понятно !!! Есче про бензин в баке спроси
И про бензин тоже всякое бывает. Ты ведь не пишешь свеча мокрая или нет. Здесь ведь одни экстрасенсы сидят. И что у тебя с МБ происходит насквозь видят. Сопротивления те, что ты написал, выглядят достоверно. Жди спасателей, может спасут.
oleg_380
oleg_380
Одесса
07.02.2016 в 12:56:21
Я выкрутил свечку ? Сырая !! ага. Подключил , положил для контакта с массой и дергнул 5 раз, глухо ? ага. Включил фару ! Дернул есче пару раз --- светится ! Ага - что дальше ? Посушил минут 20 феном для волос. дернул пару раз ? ага нету искы ! Короче вот в таком темпе. Разобрал - буду смотреть !!!
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.02.2016 в 13:02:43
oleg_380 написал: Я выкрутил свечку ? Сырая !! ага. Подключил , положил для контакта с массой и дергнул 5 раз, глухо ? ага. Включил фару ! Дернул есче пару раз --- светится ! Ага - что дальше ? Посушил минут 20 феном для волос. дернул пару раз ? ага нету искы ! Короче вот в таком темпе. Разобрал - буду смотреть !!!
Господи!! А свечу поменять тяжело? Разбирай. Может знаешь кого работа любит? Если не знаешь, как раз и узнаешь. Неужели все сразу генератор разбирают, если искры нет? Все, обычно, свечу меняют.
saxar14
saxar14
07.02.2016 в 16:53:13
генератор проверь на сопротивление в омах:белый-200ом,синий-прозвонка,красный-400ом,жолтый-прозвонка. Обычным прибором, минусовой щуп на корпус а плюсовой в фишку генератора и по очереди каждый провод которую надо отстыковать от комутатора.значения могут быть немножко меньше.но это не существенно
oleg_380
oleg_380
Одесса
07.02.2016 в 17:24:45
saxar14, Вот прозвонил : Корпус красный 240 ом Корпус белый 177 ом. Корпус синий и желтый накоротко. А насчет поменять свечку: Смешно однако. :applause:
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.02.2016 в 18:04:27
oleg_380 написал: А насчет поменять свечку: Смешно однако.
Повеселись.Знаешь как будет смешно, когда все разберешь, заменишь, а неисправным окажется насвечник. Такое бывает, веселуха.
oleg_380
oleg_380
Одесса
07.02.2016 в 18:11:46
Тут порыл немного в нете : Короче 850 гр. Полный комлект зажигания на МБ4.5.
saxar14
saxar14
07.02.2016 в 18:46:09
oleg_380 написал: saxar14, Вот прозвонил : Корпус красный 240 ом Корпус белый 177 ом. Корпус синий и желтый накоротко. А насчет поменять свечку: Смешно однако. :applause:
Маловато на красном сопротивление, позвони завтра в тех отдел (мотор сич) 050 421 63 06,061 720 47 66.попроси пускай дадут трубку мастеру который в этом соображает(я так лично делал)расскажи ему данные по сопротивлению на генераторе.У меня на белом-182ом,красный-373ом.А на счёт комутатора :у меня есть такая схема,я лично не пробывал но человек мне писал что работает отлично,просто вид не эстэтический.и вот недавно товарищ Крымский скидал видео подключение комутатора АF34 со скутера https://www.youtube.com/watch?v=zZDmKA3RPjc( вот сайт с ценами http://motobc.com.ua/313040-komutatory-standart) на видео видно что мотоблок прекрасно работает. А на заводе этот набор ( комутатор катушка) стоит 1200 звонил 2-е недели назад.Т.К.аналогичная проблема с комутатором.
oleg_380
oleg_380
Одесса
07.02.2016 в 20:02:24
Pavel003, У меня такое было на копейке только крышка трамблера шила на корпус. Знаком с такими чудесами
oleg_380
oleg_380
Одесса
07.02.2016 в 20:04:23
saxar14, Спасибо большое !!! :popcorn
