20.02.2016 в 05:14:39
Форд, вы правы нужно стронуть с выжитом сцеплением, ребята извиняюсь.
20.02.2016 в 11:49:33
Gran Катается МС при выжатом сцеплении на любой передаче, при этом не обязательно, что сцепление не залипло.
20.02.2016 в 13:27:15
Всем доброго !!! Вот катушки генератора МС8. Мне так не хотелось перематывать. В момент демонтажа на катушке сопротивление было около 220 ом. Я ее положил на калорифер , через сутки сопротивление поднялось до 300 оМ. Я снял с катушки защиту ( термоусадка) еще прогрел 3 дня. И во-аля на катушке 440 оМ. Вопрос ? Если ее пропитать лаком сохраняться эти показатели или лучше ее перемотать заново новым проводом. Всетаки там был пробой, и напряжение там не малое. ?
20.02.2016 в 14:41:29
oleg_380 написал: Если ее пропитать лаком сохраняться эти показатели или лучше ее перемотать заново новым проводом. Всетаки там был пробой, и напряжение там не малое. ?
Должно сохраниться. Пробоя там скорее всего не было. Напряжения там практически нет никакого. Имеется ввиду НАПРЯЖЕНИЕ между витками. Но лак должен быть специальный. Тот которым движки пропитывают, его надо запекать.
20.02.2016 в 15:38:46
Serhij написал: Gran Катается МС при выжатом сцеплении на любой передаче, при этом не обязательно, что сцепление не залипло.
Уважаемый! Прежде чем такое писать посмотрите как работает сцепление данного МБ, лучше своими глазами и на своём аппарате. Тогда отпадут глупые высказывания. Удачи!
20.02.2016 в 17:04:57
Значит у меня другой МС.
20.02.2016 в 17:35:51
Gran написал:
Извините! Я выкатываю на нейтральной передаче. На 4 когда то пробовал при выжатом сцеплении не мог сдвинуть с места. Поэтому вначале прогреваю. И когда при выжине сцепления слышны характерные звуки тогда включаю передачу
20.02.2016 в 17:49:00
Serhij написал: пробовал при выжатом сцеплении не мог сдвинуть с места.
Если вы толкали в перёд всё возможно, попробуйте на себя, будет время сниму видео.
20.02.2016 в 18:26:44
oleg_380, Я так понял, что катушки лаком не покрыты.?
21.02.2016 в 03:16:17
Gran, Да совсем нет защиты. Странно что такой важный узел недоработали.При таком уровне производства :eek: странно... Вот думаю чем пропитать. Дали совет просто пропитать горячим воском. Может кто подскажет еще рецепт лака ?
