Pavel003
Pavel003
Харьков
28.02.2016 в 22:25:35
mastera написал: Да и штатная нормаль, флянец с запасом толщины сделан, еще добавлю добавочный" гусь" может помешать когда фрезу вставляешь, шлицы могут немного не совпасть и её приходится туда сюда немного крутить, это моё предположение,
Все правильно, но попробовать то можно. Там работы не очень много. Реально люфт фрезы может уменьшится. Хотя я ее еще только делаю, и не факт, что буду ею работать. Начал, можно сказать по глупости, постараюсь доделать. Там и работы не очень много осталось, но нет то желания, то времени, то еще чего либо.
Brodnitsa
Brodnitsa
Минск
28.02.2016 в 22:31:38
чета не влезло в предидущее сообщение...
mastera
mastera
28.02.2016 в 22:39:43
Pavel003 написал: Там работы не очень много.
Ну в случае чего можно обрезать.
Pavel003 написал: Реально люфт фрезы может уменьшится
Да там его практически нет, порой приходится после зимы шкуркой проходить внутренность иначе фрезу не вставишь, еще добавлю бывает люфт нужен небольшой(эллипс отверстия куда вставляется прицепной шкворень) для копирования участка.
mastera
mastera
28.02.2016 в 22:40:53
Brodnitsa написал: чета не влезло в предидущее сообщение...
Больше 20 низя :confused:
KIN 74
KIN 74
28.02.2016 в 23:00:21
Brodnitsa, Свяжитесь с Александром тел. 093-678-71-33 (производство под Киевом). Товар отправляют почтой. Еще нашел две фотографии.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.02.2016 в 23:28:03
Brodnitsa написал: Как обычно, уважаемые камрады, фотоотчет на ваш суд) Вся конструкция натянута всего одним болтом на руле, но ничего не вибрирует и не звенит. При отпускании болта вся конструкция выезжаут на салазках из направляющих и легко снимается. Минуты две нужно на монтаж и демонтаж конструкции. В передней продолговатой щели планируется установку двух узких фар.
Сделано аккуратно. По мне высоковата панель над местом под фары. Это декоративная деталь или какой то концепт для передвижения с телегой.
Юрий VW
Юрий VW
28.02.2016 в 23:58:06
Brodnitsa написал: Я решил помаяться изготовлением съемного каркаса с капотом для моего МС))) И выходные не проши даром... Это я так думаю)))
да уж, это точно, выходные не прошли даром, это однозначно... :applause:
Brodnitsa
Brodnitsa
Минск
29.02.2016 в 00:40:53
Jesha написал:
Согласен, просто пришел в субботу и решил сделать, особого плана небыло, но была задача закончить в воскресенье. Вот и вышло... не до конца продуманные углы)))
saxar14
saxar14
29.02.2016 в 01:11:59
Brodnitsa написал: Пока редуктора и шлицевой втулки для переходника на фрезу нет( Я решил помаяться изготовлением съемного каркаса с капотом для моего МС))) И выходные не проши даром... Это я так думаю))) Как обычно, уважаемые камрады, фотоотчет на ваш суд) Вся конструкция натянута всего одним болтом на руле, но ничего не вибрирует и не звенит. При отпускании болта вся конструкция выезжаут на салазках из направляющих и легко снимается. Минуты две нужно на монтаж и демонтаж конструкции. В передней продолговатой щели планируется установку двух узких фар.
Я вообще не пойму,на хрена вся эта конструкция.скоро на мотоблоки кондиционеры ставить начнем и дворники и т.д. Это же мотоблок, зачем это всё, это как в поговорке про собаку.... :D
saxar14
saxar14
29.02.2016 в 01:17:12
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.02.2016 в 15:51:02
saxar14 написал: Я вообще не пойму,на хрена вся эта конструкция.скоро на мотоблоки кондиционеры ставить начнем и дворники и т.д. Это же мотоблок, зачем это всё, это как в поговорке про собаку....
Кондей на МБ, интересная затея. На мотоцикл тоже подогрев ручек и сиденья не нужно, а однако есть. Кому то не нужно, кому то нужно. Тут уж каждому своё.
