Gran
Gran
Владимир
14.03.2016 в 17:22:10
Юрий VW написал: старая/новая тема о указателях давления масла на двигатели МБ МС...
Юрий VW, Нормальная тема. DIZZEL,От чего у вас шланг к датчику давления масла?.
Soldering
Soldering
14.03.2016 в 21:00:11
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина перекорания коммутатора на мотоблоке мотор сич
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.03.2016 в 21:04:55
Soldering написал: Здраствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина перекорания коммутатора на мотоблоке мотор сич
Качество изделия. Я уже не раз писал про МС недалеко от меня. Накрылся коммутатор. Человек купил новый. Новый тоже накрылся. Причин тьма. Одна из ГЛАВНЫХ, все мы родом из СССР. Ну и в современном понимании торговли на просторах бывшего....не обманешь, не проживешь. ...Из той же области. Корморезка, сеялка, Дисковый Окучник, Зернодробилка-корморезка. Все это я купил. После переделки работают только ДО. Есть надежда после переделки заработает зернодробилка. Все остальное не работает и не будет. Хоть раком я стану. Это все Замордовани Пидпрыемци сделали. .....Если посмотреть на базаре плуги, окучники, отвала и много еще чего. Это просто МЕТАЛЛОЛОМ.
Beligor
Beligor
Минск
14.03.2016 в 21:51:03
Марош написал: Жаль, в Беларус-09Н так крылья не закрепишь. Только, наверное, надо было вместо болтов закрутить шпильки, на пару сантиметров длиннее чем болты, прижать гайками, а уже на шпильки крепить крылья. Нужное дополнение. Давно собираюсь то же сделать.
Марош,
Марош
Марош
Барановичи
14.03.2016 в 22:22:15
Beligor написал:
![](/uploads/attachments/56/df
Марош,
Beligor, Понял. Спасибо.
DIZZEL
DIZZEL
Бровары
14.03.2016 в 22:45:00
Gran написал:
Gran, Ето специальний шланг которий используют в авто-тракторной гидравлике. Стандартный камазовский шланг для механического масляного манометра ещо тот екземпляр. У меня после года експлотации весь шланг потрескался было опасение что может потечь и заводская опресовка желает лучшего. А етот шланг купил на фигме гидрохаус мы с ними сотрудничаем по работе покупаем шланги на гидгавлику для дорожно-строительной техники. Я их спросил если у вас шланги на камазовский манометр сказали что таких шлангов нет но могут сделать. Я привез им свои фитинги со старого шланга, а они как говориться не отходя от кассы отрезали метр шланга опресовали и отдали мне готовый шланг.
Форд
Форд
Лебедин
14.03.2016 в 23:02:45
Юрий VW,
Юра! Вот устанавливал соседу механический датчик давления масла и сфотографировал элементы. Элементы слева подобрал в автомагазине на отделе газового оборудования. Датчик с данным элементом соединил медной трубкой на 6 мм, нужной длинны. http://i.piccy.info/i9/2f472384d21334425b72ab187ba1363a/1457984985/348061/885140/IMG_5344.jpg http://i.piccy.info/i9/4151a36da625cbbd6c139f068a981e70/1457985061/349416/885140/IMG_5350.jpg Фото моего МБ МС: http://i.piccy.info/i9/f374e107aec8734d8f4647836edb113c/1457985292/308700/885140/IMG_3782.jpg http://i.piccy.info/i9/0c23cb55597681fea944476fe1b2cab1/1457985359/341777/885140/IMG_3783.jpg Дёшево и сердито! Может кому-то пригодится! Да заводскую лампочку вообще отключил, днём если она и будет гореть всё равно не увидишь. Всем удачи!
Gran
Gran
Владимир
15.03.2016 в 05:54:48
DIZZEL, Спасибо будем думать. Форд, Такой комплект год лежит, где брал трубку, сказали от вибрации лопнет. Вот и не ставлю сомневаюсь.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.03.2016 в 06:36:54
Gran написал: сказали от вибрации лопнет.
Кольцо сделать надо, оно вроде предотвращает поломку трубки, ну или она дольше не ломается от вибрации.
Gran
Gran
Владимир
15.03.2016 в 07:07:48
Pavel003 написал:
Pavel003, О компенсаторе я тоже думал, у меня вопрос лопнет или нет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.03.2016 в 07:44:05
Gran написал: Pavel003, О компенсаторе я тоже думал, у меня вопрос лопнет или нет.
Обычно отрывает вибрация. И с компенсатором. Я такое наблюдал на одном Москвиче. Несколько раз развальцовывал трубку. Но там она была стальная, как будет с медью не знаю. Ну и, та трубка была на весу, если уложить трубку (при условии что это возможно), то может и не будет ее "отрезать". Проверить можно только испытанием. То есть, по любому надо делать.
