EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
25.04.2016 в 19:45:53
oleg_380 написал: EvgenijZ, Перед тем как брать к проконтролируйте диаметр -155мм.!!! Удачи.
oleg_380, хорошо, учту, возьму старый - я его пока не выбросил
Subota
Subota
25.04.2016 в 20:15:45
Всем привет , тоже беда с МСом.С начала начал глохнуть на минимальных оборотах приходилось добавлять газу и подгазовывать а теперь ,при запуске, закрываю заслонку, чуток подкручиваю газ,рывок, заводится. Заметил что МБ из выхлопной идет черний дымок. Открываю заслонку , дымок пропадает, збрасываю газ до минимума работает аж 2-10 минуты и поле того как поработает отказывается заводится на час полтора. Бензин пол бака 92 ,снимал весь карбюратор , отстойник чистый(ни воды ни грязи, ни осадка), искра с провода есть, правда свеча очень закопченная?! перед проблемами успел отфрезеровать соток 20, потом начал давится на минимальных, и потом отказался вообще заводится с огорода толкали(**ля тяжелый, под гору)
Юрий VW
Юрий VW
25.04.2016 в 20:35:07
Subota, МБ-8? или МБ-6?... у МБ-8 возможно шток бензонасоса заедает и банально не идёт бензин в карбюратор...
Subota
Subota
25.04.2016 в 20:45:54
Юрий VW, мс МБ4-05
Subota
Subota
25.04.2016 в 20:47:49
продувал, и бензин через ние проступает
li.sta
li.sta
Сумы
25.04.2016 в 20:59:16
Subota написал: Всем привет , тоже беда с МСом.С начала начал глохнуть на минимальных оборотах приходилось добавлять газу и подгазовывать а теперь ,при запуске, закрываю заслонку, чуток подкручиваю газ,рывок, заводится. Заметил что МБ из выхлопной идет черний дымок. Открываю заслонку , дымок пропадает, збрасываю газ до минимума работает аж 2-10 минуты и поле того как поработает отказывается заводится на час полтора. Бензин пол бака 92 ,снимал весь карбюратор , отстойник чистый(ни воды ни грязи, ни осадка), искра с провода есть, правда свеча очень закопченная?! перед проблемами успел отфрезеровать соток 20, потом начал давится на минимальных, и потом отказался вообще заводится с огорода толкали(**ля тяжелый, под гору)
Subota, в плохом запуске могут быть виновато и регулировка клапанов.
Subota
Subota
25.04.2016 в 21:10:54
li.sta, я в двигателях как свинья в апельсинах, боюсь на него даже дышать не говоря чтоб лезть в него
сич
сич
Воронеж
25.04.2016 в 21:24:25
Subota, аналогично
EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
25.04.2016 в 21:24:46
Юрий VW написал: всё, отсадился, последние метры - https://www.youtube.com/watch?v=DZKaKtzdeqk усилил сцепку на прицепе - https://www.youtube.com/watch?v=CEBAobJ9Bxg
Юрий VW, отлично у Вас получается. Благодаря многим наглядным видео: Ваши, Юрия Сербина, Олега Вагина и других пользователей МБ с данного сайта в прошлом году приобрёл тяжёлый мотоблок. У самого пока не так легко работать получается, но стремлюсь. Хорошего Вам урожая. Скажите какой диаметр окучников и грунтозацепов у сажалки, расстояние между осями их крепления и интервал высева?
У меня уклон на 60 м примерно 2,5 метра, он правда не одинаков по длине, земля тоже песчаная и по такому забковатому основанию мотоблок тоже идёт с пробуксовкой.
сич
сич
Воронеж
25.04.2016 в 21:25:09
Subota написал: li.sta, я в двигателях как свинья в апельсинах, боюсь на него даже дышать не говоря чтоб лезть в него
Subota, аналогично
Юрий VW
Юрий VW
25.04.2016 в 22:13:57
EvgenijZ написал:
EvgenijZ, спасибо... все мы учимся... точные размеры сказать не смогу, уже просто не помню, а сажалка в простоквашино, если никто не напишет и я не забуду, то после выходных скажу... диаметр дисков - 20-25 см... расстояние между центрами колёс/грунтозацепов - максимум 55 -57 см... по интервалу высева - я менял звёздочки и у меня сейчас 24-27 см получилось (это я в этом году специально проверял)...
Subota, при разборке карбюратора не проверяли уровень топлива в карбюраторе?...
