12.01.2017 в 17:59:26
Как не пытался поднять в теме вопрос об угловой приставки для выравнивания мотоблока при работе с фрезой ,так как то все не шло. Нет ни критики, нет так же и положительных отзывов. Теперь останется дождаться весны и испытать ее. На картинке все красиво, посмотрим что будет в поле.
12.01.2017 в 18:05:21
Сергей М81, Нет, просто кардан . Он не меняет обороты. Про редуктор смотрел видео с отзывами но купить не рискнул. Я считаю что восьми лошадок достаточно для работы фрезы и не стоит играться с ее оборотами.
12.01.2017 в 20:24:49
Dukas написал: yura_brt, Спасибо! Возьму на вооружение. Хотя для меня это затратно по времени - резать, сверлить, точить и т.д. (и можно ли это сверлить?) да и не пробовал это делать ни разу. Вы это сами уже делали? Или так чисто теоретически?
Dukas, режим болгаркой,сверлим методом высечки (пробоем в отверствие под нужный диаметр )
13.01.2017 в 06:09:30
yura_brt написал:
yura_brt, Для пробоя уже изначально отверстие нужно. К тому же у ножей роторной фрезы МС отверстие под палец диаметром 16 мм. Пробить такое пробоем мне кажется проблематично, да и деформирует нож очень сильно. Это мое мнение. Я конечно таким не занимался - может подскажите технологию? Или может еще какие варианты будут? Может этот лист и сверло возьмет? Какой там металл?
13.01.2017 в 06:47:39
Буржуй написал: Как не пытался поднять в теме вопрос об угловой приставки для выравнивания мотоблока при работе с фрезой ,так как то все не шло. Нет ни критики, нет так же и положительных отзывов. Теперь останется дождаться весны и испытать ее. На картинке все красиво, посмотрим что будет в поле.
Буржуй Сам приобрел фрезу со Львова недавно. Так что эта проблема с выравниванием мотоблока сейчас и моя персонально. На видео у Сербина показано при каком угле подъема падает давление в двигателе.
14.01.2017 в 12:30:08
Много лет использую диски жигулевские. Дырки под болты совпадают, нужно только увеличить диаметр центрального отверстия под ступицу. Перемычки грунтозацепов можно и не делать, тк толкает фреза. По сравнению со штатными колесами эти диски меньше топчут - больше площадь опоры. Морда задирается не критично. Весной после зимней пахоты по мягкому хорошо выравнивает фреза. Осенью после уборки картошки перед сидератами прохожу фрезой. На ноги одеваю щитки от валенок.
МС 4.05
14.01.2017 в 12:41:33
Всех с новым годом. Хочу купить мотоблок МС.Никак не могу решить с каким двигателем брать. Подскажите пожалуйста с каким купить.
14.01.2017 в 12:52:23
ValNik написал: Много лет использую диски жигулевские. Дырки под болты совпадают, нужно только увеличить диаметр центрального отверстия под ступицу. Перемычки грунтозацепов можно и не делать, тк толкает фреза. По сравнению со штатными колесами эти диски меньше топчут - больше площадь опоры. Морда задирается не критично. Весной после зимней пахоты по мягкому хорошо выравнивает фреза. Осенью после уборки картошки перед сидератами прохожу фрезой. На ноги одеваю щитки от валенок.
ValNik, я внутренний диаметр диска не растачивал, диск отлично прижимается даже двумя болтами.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
14.01.2017 в 12:57:35
vitali111 написал: Всех с новым годом. Хочу купить мотоблок МС.Никак не могу решить с каким двигателем брать. Подскажите пожалуйста с каким купить.
vitali111, у меня лично МС-6 уже почти 4 года, работает очень мало, все-то обрабатываю до 0,1га им, и то сейчас только вспашка, посадка картошки и копка картошки, все остальное культиватором... Если бы сейчас хотел покупать, то брал бы наверное на 8л.с., дизель или бензин для себя каждый решает сам, я лично за бензин... Если же надо мощности более 8-9л.с. - тогда только минитрактор покупать, как по мне
14.01.2017 в 13:09:37
vitali111, если бы я сейчас покупал МС, смотрел бы на МБ-8 или МБ-6ДЕ. Правда, с МБ-8 работать не приходилось.
14.01.2017 в 13:17:35
Использовать мотоблок планирую как снегоуборщик с приставкой СУН-1С. А позже наверное купить фрезу (когда мой культиватор выйдет из строя ). Как МБ-6ДЕ будет вести себя зимой?
