Михаэль
Михаэль
26.01.2017 в 22:04:43
majkl написал: На фрезе к МТЗ стоит защита, кусок брезента, можно и босиком работать
Не кусок брезента , а кусок транспортерной ленты .
Rovpila
Rovpila
27.01.2017 в 12:43:18
Здравствуйте. Хочу приобрести МС девятисильную. Стоит только вопрос какую, дизель или бензин. Подскажите пожалуйста.
mastera
mastera
27.01.2017 в 22:30:46
Михаэль написал: На фрезе к МТЗ стоит защита, кусок брезента, можно и босиком работать
На АГРО крышка тоже ни чего не летит.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.01.2017 в 22:35:15
mastera написал:
mastera, у ваше фрезы форма крышки позволяет закрыть рабочую зону при любой глубине обработки. Я на своей фрезе вообще крышку откидываю назад к мотоблоку, если фрезерую на полную глубину. :)
CAIMAN340
Владимир Вирютин
Владимир Вирютин
27.01.2017 в 23:51:39
Rovpila, я взял бензин,на 5000гр дешевле дизеля,да и бензиновый мне как то роднее и понятнее.А решать вам.... Сейчас доробляю прицеп.задняя балка от москвича 41,рессоры от 412.Осталось немного,но холодно...Потом займусь редуктором на фрезу.есть несколько вариантов.. Вопрос к практикам. Нужно ли понижать обороты ВОМ?теоретически на Вом 1000,редуктор фрезы понижает в 2.5 раза 400об.мин.но это на полный газ.Советуют от 120,275,300....конечно зависит от почвы,в принципе обороты могу сделать любые.Если обороты оставить прежние,Есть интересный вариант без редуктора,но об этом пока рано.Почва у нас солончак.если не ухаживать,бетон...гипс,перегной,то после фрезы как пух,но после дождя корка....Лечить землю думаю сидератоми. ..
KIN 74
KIN 74
28.01.2017 в 00:21:07
Rovpila написал: Здравствуйте. Хочу приобрести МС девятисильную. Стоит только вопрос какую, дизель или бензин. Подскажите пожалуйста.
Rovpila, дизель более тяговит и экономичней, бензиновый более скоростной и менее шумный. Какой взять - решать Вам ;)
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
28.01.2017 в 10:55:58
KIN 74 написал: бензиновый более скоростной и менее шумный.
Спорное утверждение насчет шумности. У меня два дизеля, так они куда тише чем те же мотоблочные бензинки.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Буржуй
Буржуй
28.01.2017 в 15:29:28
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, Я так понимаю у Вас дизельный мотоблок прораб или зубр так для чего сравнивать его шумность и шумность мб мотор сич)) И к слову в Росси пока нет мотор сича дизельного
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
28.01.2017 в 15:35:02
Буржуй написал: в Росси пока нет мотор сича дизельного
Но тот китайский дизель есть.
Пыхтачок написал: Спорное утверждение насчет шумности.
Я бы добавил-
тоже спорно. Обороты ограничены 3-3,6тыс.
Михаэль
Михаэль
28.01.2017 в 16:38:17
Rovpila, конечно китай дизель , он намного сильнее девяти сильной китайской бензинки . Двигатель мотоблока МС-8 сильнее девяти сильной китайской бензинки , потому что у МС-8 больше рабочий и ход поршня. Китайскую бензинку стоит брать только если ее рабочий объем 340 куб/см и больше, то есть превышающий объем двигателя МБ МС-8 . Не знаю как у китайских дизелей , а у их бензинок лошади по размеру меньше , чем Украинские и Российские , не раз проверено практикой. Имеем три МБ , один 9 л.с. Хонда и два 8 л.с. УМЗ-341. Сравнение не в пользу 9 л.с. , два коня там не хватает.
NAP
NAP
Сумы
28.01.2017 в 22:16:19
Владимир Вирютин написал: Есть интересный вариант без редуктора,но об этом пока рано.
Без редуктора это только активные роторы вместо колес
