ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
29.01.2017 в 17:11:57
Gran написал: !#[https://vk.com/video4507115_168394457]
Gran, ! Именно оно и есть!!! Без сошника идет, на 2 скорости наверное. Не видно только, как он под блоком полосу обрабатывает.
МС 4.05
Gran
Gran
Владимир
29.01.2017 в 17:14:23
ValNik написал:
ValNik, Может следующим проходом.
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
29.01.2017 в 17:17:39
Grom73, не, пупком когда на мост (коробку) ляжет. А так на первой выедет. Да и по мягкому можно штатной фрезой выровнять, или штатными стрельчатыми культиваторами, или бороной.
МС 4.05
Владимир Вирютин
Владимир Вирютин
29.01.2017 в 17:23:11
Grom73,то есть из хорошего мотоблок сделать мотокультиватор с просветом между правой,левой фрезой полметра.А прикинте диаметр фрезы..У кума культиватор "Калуга" захват фрезы 1.2м. 7л.с.Наша фреза делалась на мб 4-05 5л.с.У меня 9л.с.Увеличить ширину фрезы нет проблем...но выдержит ли редуктор фрезы увеличенную нагрузку.
mastera
mastera
Эксперт
29.01.2017 в 17:36:09
ValNik написал: А ни у кого нет видео тяжелого мотоблока с фрезами (активными роторами) вместо колес? Когда то была такая мысль, но сам себя испугался.
ValNik,Листайте форум уже обсуждалось на этой ветке.
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
29.01.2017 в 17:41:08
Навесная фреза мс, или другого аналогичного тяжа никогда не будет такой же эффективной, как простой культиватор с фрезами вместо колес
МС 4.05
mastera
mastera
Эксперт
29.01.2017 в 17:48:03
ValNik написал: Навесная фреза мс, или другого аналогичного тяжа никогда не будет такой же эффективной, как простой культиватор с фрезами вместо колес
ValNik,Другу впарили в г Ядрине к мб АГРО( производство Чебоксары) плачет,зарывается и на зад не берут.
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
29.01.2017 в 18:04:33
mastera, штатная фреза арго зарывается? Это хорошо, когда зарывается. Плохо когда по верхам скачет и пыль гоняет.
МС 4.05
Владимир Вирютин
Владимир Вирютин
29.01.2017 в 18:13:42
ValNik, в чем отличие навесного от простого?устранить эти отличия и будет...А отличие в оборотах фрезы и скорости мб.на МК.это делается в ручную под почву...добавил газа,заглубил...то есть оператор видит свою работу и управляет процессом при помощи физической силы.на мб вы не можете работать На скорости например 0.5-1.5км/час,не можете регулировать обороты фрезы отдельно от скорости мб..Эти параметры заложены в мб.И вы не можете их изменить.чтобы управлять процессом нужно чтобы скорость м.б. и обороты фрезы регулировались раздельно .
mastera
mastera
Эксперт
29.01.2017 в 18:17:59
ValNik написал: mastera, штатная фреза арго зарывается? Это хорошо, когда зарывается. Плохо когда по верхам скачет и пыль гоняет.
ValNikВы не поняли , я про гусиные лапки вместо колес на тяжи.
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
29.01.2017 в 18:19:11
mastera написал:
mastera, а страничку не подскажите, если знаете, много листать...
МС 4.05
