сич написал: это типа холодной сварки?
Обычная эпоксидка по заоблачной цене. Вам холодная сварка будет лучше.
04.06.2017 в 17:43:55
04.06.2017 в 19:20:47
Николай Калуга написал: , замазываешь поксеполом и все.
Если можно по подробней.
04.06.2017 в 20:24:19
сич написал: Николай Калуга, это типа холодной сварки?
сич, Да, но лучше, цена у нас 200-250 рус. руб. В интернете можно почитать, там есть инструкция и много инфы. Покупаю в обычном строительном магазине. Замазывал ей радиатор, бак, поддон картера у брата, меня не подводила, а вот холодная сварка с радиатора отскочила. Вам решать я лишь дал совет, все дешевле чем покупать карбюратор. (его еще надо найти) Можно еще просверлить отверстие самым маленьким сверлом и зафиксировать проволокой, как советуют выше.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
05.06.2017 в 08:38:33
Николай Калуга написал: Поксепол тебе в помощь,
Один из лучших вариантов, сделать надо так: оську феном разогреваешь до 150 град, прикладывеш к обычной свечке и получаеш покрытое парафином поверхность, не усердствуй, слой должен быть тонким. аккуратно вставляешь на место, чтобы не повредить слой парафина в месте заливки. и востанавливаеш материал покиполом.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
05.06.2017 в 17:13:37
сич написал: Денис Сергеев, стоит брать,у меня такой же главное проблем у вас не было бы с запчастями!а так машина мощная
сич, спасибо, в субботу привезли. Буду навесное приобретать.
06.06.2017 в 09:00:50
Денис, Вы случайно не "AGROMARTе" (в Шабанах) брали свой МС?
06.06.2017 в 09:50:02
petrovi4_63 написал: причину нашел,ведомый диск выскочил с пазов первичного вала коробки передач, проблема решается в 6-ть секунд. Помощник рукой выжал рычаг сцепления, ведомый диск освободился и легко повернулся до совмещения паза и прорези, в этот момент помощник отпустил рычаг.
Фигасе 6 секунд. Сам выжимал ни че не получилось а рука помощника оказалась золотой. Вы явно что не не договариваете или 6 секунд это на поднять рюмку после завершения работы. Диск выскакивает из за сильного выжима рычага. У родственника по этому поводу даже сервис приезжал. Снимали двигатель и дальше вставляли диск. После этого установили упор. Но потом в процессе разговоров было выяснено что рычаг у моста нужно устанавливать правильно. Почти параллельно плоскости моста. Тогда не будет куда рычагу двигаться. И ни какого упора не нужно. Если рычаг торчит под углом то его может даже свободная сцепка прижать так что диски выскакивают. Где то так. Писал больше 6 секунд.
06.06.2017 в 11:22:27
Djuse написал: Один из лучших вариантов, сделать надо так: оську феном разогреваешь до 150 град, прикладывеш к обычной свечке и получаеш покрытое парафином поверхность, не усердствуй, слой должен быть тонким. аккуратно вставляешь на место, чтобы не повредить слой парафина в месте заливки. и востанавливаеш материал покиполом.
В месте где точка не фото просверлить отверстие и любой проволочкой сделать петлю. Потом уже заливать клеем. Арматуру так сказать вставить. Как вариант отверстие в оське и винтиком к корпусу.
06.06.2017 в 15:30:45
NAP написал: В месте где точка не фото просверлить отверстие и любой проволочкой сделать петлю.
Вместо проволочки кевларовую нить, армировка лучше всякого металла.
07.06.2017 в 15:27:48
Djuse написал: Вместо проволочки кевларовую нить, армировка лучше всякого металла.
Я в этом деле на уровне кротовых нор. Но один раз пришлось почти сцыкнуть при испытании кевлара. Как то в магазине спрашиваю про как бы прочные рабочие перчатки. Продавец дает, я одеваю на руку. Мимо проходит другой продавец, фватает в витрины какой то нож и по моей руке острым лезвием. Состояние описывать не буду. А он смотрит и улыбается. Смотрю на руку и я. Рука целая а в туфлях чувствую стекающий холодный пот. На перчатках ни пореза. Жалко что размер маловат был. Кевлар таки хорош. Где такие нитки брать? На всякий случай.
07.06.2017 в 16:52:54
NAP написал: в туфлях чувствую стекающий холодный пот
Точно холодный? Точно пот? В туфлях-то? :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
